Hoe kan ik dit vocht het beste oplossen
Ik heb een overkapping in onze tuin laten plaatsen met daaraan ook een schuurtje. Nu is de overkapping wel zowel van binnen als van buiten met vuren rabat delen afgetimmerd.
Alleen in het (dichte) schuurtje is alleen de buitenzijde met vuren rabat delen afgetimmerd.
Nu lijkt het erop dat er wat vocht naar binnenkomt op de binnenzijde van deze vuren rabat delen, zie de foto.
Nu wil ik dus deze schuur toch zelf aan de binnenzijde gaan aftimmeren met vuren rabat delen maar lijkt isolatie dan ook wel handig om gelijk mee te nemen.
Als ik de binnenzijde eerst bekleed met dampdoorlatende folie, daarna steen- of glaswol en dan aftimmeren met de vuren rabat delen, zit ik dan op de juiste weg?
Of is de dampdoorlaten folie niet echt nodig in dit geval?
En kan ik beter steenwol gebruiken omdat dat iets vochtbestendiger is?
Met vriendelijke groeten,
Arie
Isoleren heeft alleen nut als je het schuurtje ook verwarmd.
Folie en isolatie vrijhouden van het rabat.
Ik verwarm het schuurtje niet, het is alleen voor opslag en af en toe wat er in klussen.
Maar als ik het goed begrijp heeft isolatie dus geen zin om dat optrekkende vocht tegen te gaan.
Maar hoe dan wel?
Dit is geen optrekkend vocht maar vocht doorslag.
Is inherent aan deze opbouw van de wand, hout neemt vocht op.
Binnenzijde aftimmeren tegen de stijlen met een plaat en de spouw ventileren.
Dit is geen optrekkend vocht.
Maar het lijkt eerder op uitloging van de zouten waarmee de planken geïmpregneerd zijn.
ok, bedankt voor jullie reactie.
Dus ik hoef hier in principe niets tegen te doen want het is een natuurlijk proces van het hout?
Als ik toch beslis om de binnenkant af te timmeren met vuren rabat delen, moet ik dan aan de binnenzijde 1 of 2 ventilatieroosters maken of ook nog aan de buitenkant?
Of hoeft er niet echt een ventilatierooster in want in de blokhut zelf zit ook geen ventilatierooster en dus is wel aan beide zijden afgetimmerd.
Roosters aan de buitenkant. Want vochtige lucht moet naar buiten afgevoerd worden. Voor binnenventilatie zul je wellicht een doorvoer door beide wanden moeten maken.
