Hoe het beste een wand te egaliseren
Bij het verwijderen van een oude laag behang is een deel van het stucwerk meegekomen. Hoe kan ik dit het beste weer netjes maken? Heb het al geprobeerd met kant-en-klaar cement maar dat ging niet. Kwam op internet tegen dat rotband hier geschikter voor is...
Wie weet hoe ik dit het beste kan aanpakken? Alvast bedankt!
Wat is de laagdikte? In wat voor ruimte?
Eerst de rest van het stucwerk nalopen op losse delen. Dit kan door er op te tikken/kloppen met bv. de achterkant van een schroevedraaier.
En voor het stucen eerst voorstrijken.
Het is in de huiskamer en de laagdikte is 1 tot 1,5 cm. Heb indd eerst alle losse delen weggehaald door er tegenaan te tikken.
Eerst voorstrijken met de gele stucprimer en dan idd roodband er tegenaan.
Als je gaat behangen is dat voldoende, als je de muur helemaal verfklaar wilt maken zou er nog een tweede laag gips over het geheel moeten of je moet een ander soort gips gebruiken (ik vind roodband niet geschikt om een muur verfklaar te stuccen).
