Hoe het beste een houten berging 27m3 verwarmen?
Graag zou ik willen weten wat de beste oplossing is om een geïsoleerde houten berging van 27m3 te verwarmen.
De berging heeft een plat dak.
En de reden is dat er gereedschap in ligt wat begint te roesten.
Zelf zit ik te denken aan een elektrische kachel hangend aan de muur.
Er is er één die een thermostaat heeft zodat je de temperatuur kan instellen.
verwijzigingen naar winkels niet toegestaan - mod
Een elektrische kachel kan prima, er staat in de omschrijving van kachels hoeveel kubieke meter de kachel kan verwarmen.
Roest ontstaat door vocht, u zult naast het verwarmen ook moeten ventileren.
Hoe ver staat de schuur van de woning? Misschien kan je een paar cv buizen doortrekken.
Elektrisch verwarmen gaat veel stroom kosten.
Alternatief is het gereedschap in huis bewaren.
Met een condensdroger wordt de ruimte verwarmt en ontvochtigt. Een condensdroger werkt hetzelfde als een warmtepomp. bernhard
Bedankt voor jullie reacties.
Cv buizen doortrekken is helaas niet mogelijk.
Ik ben benieuwd wat het kwa stroom zou gaan kosten.
De kachel die ik op het oog heb is 2000watt, als je de temperatuur niet te hoog instel, dan verbruikt de kachel toch niet zo heel veel?
Hoeveel stroom u gebruikt hangt af van het warmteverlies van de schuur.
U kunt daar achter komen door een verbruiksmeter in het stopcontact te steken en daar de steker van de kachel weer in.
anouk.verbrugge
