Hoe gording vervangen door dunnere draagconstructie?
Beste mensen,
Wij zijn voornemens de badkamer in stappen te gaan verbouwen in ons huis, gebouwd in 1989.
De eerste stap is het plaatsen van een Velux dakraam (114 bij 118) in de deels schuine dakzijde van de badkamer. Deze deels schuine wand is ongeveer 3m. breed, 2m. hoog. Aan de bovenzijde is er het plafond, aan de onderzijde is er de binnenmuur van de buitenmuur (1.25m hoog). Aan de ene zijde is de wand ingesloten door een badkamermuur waarin de balk rust. Aan deze zijde rust de gording niet op de metalen spant omdat de balk ter hoogte van de overloop reeds eerder is doorgezaagd vanwege een eerder geplaatst Velux dakraam. Aan de andere zijde rust de gording op een metalen spant.
De schuine dakwand is momenteel 'dik' afgetimmerd hetgeen ten koste gaat van de binnenruimte van de badkamer. De oorzaak is gelegen in een achterliggende gording, een balk van ongeveer 19 cm dik. Onze wens is ruimte te winnen door de dikkere draagconstructie te vervangen door een dunnere draagconstructie. Bijvoorbeeld door de dikke gording te vervangen door meerdere dunnere sterkere bv. verticale steunlatten van hard hout 5x5cm. Aan de onderzijde steunend op de buitenmuur en aan de bovenzijde op het plafond.
Of dit idee haalbaar en bouwtechnisch verantwoord is, weet ik niet! Misschien zijn er wel alternatieven. Misschien kan het helemaal niet.
Heeft iemand tips voor ons??
- Is een dunnere draagconstructie mogelijk?
- Op welke wijze en met welke materialen kan de dunst mogelijke draagconstructie verkregen worden?
Hier is eigenlijk maar één zinnig antwoord mogelijk : laat een deskundig iemand ter plekke kijken.
Niemand van ons wil op z'n geweten hebben dat een advies noodlottige gevolgen heeft, en dakconstructies zijn moeilijk te beoordelen vanachter een computerscherm.
Loop er doorheen met een constructeur, bouwkundige of architect.
Beste Pepjo,
Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik dacht ik probeer het hier eens.
Zou het voldoende zijn om er wat aannemers naar te laten kijken?
Of moet er echt een constructeur / bouwkundig adviseur naar kijken?
Ik heb gehoor dat die laatste groep nogal forse prijzen rekenen.
Bedankt voor je verstandige advies
Mvg Hans
Een ingestort dak dat niet betaald wordt door de verzekering is waarschijnlijk net een paar eurootjes duurder :idea:
Dit is geen klus om zonder advies van een bouwkundige of aannemer uit te voeren, een wat grotere aannemer heeft mensen in dienst die de zaak kunnen berekenen, zo duur is dat niet.
