Achterhalen hoe mijn gording balken liggen op het dak?
Hoi allemaal,
Ik heb een nieuwbouw eengezinswoning uit 2009. Ik ben van plan om een tuimelraam te plaatsen op zolder. Echter wil ik van te voren weten hoe mijn gording balken liggen en wat de afstand er tussen is.
Gording balken kunnen namelijk horizontaal of verticaal liggen.
Iemand een tip van hoe ik daar achter kan komen?
ps. aan de binnenkant van het dak zitten mdf houten platen vast geniet in verticalen stroken.
Op de bouwtekeningen staat dat keurig aangegeven. Als je die niet (meer) hebt, kun je ze bij de gemeente opvragen.
Gordingen lopen altijd horizontaal
als de balken verticaal staan zijn het spanbenen indien er ook gordingen zijn of sporen als er helemaal geen gordingen zijn.
weet je zeker dat die mdf plaat geen onderdeel uitmaakt van een dakplaat?
zo ja haal dan even een stukje weg op de plek waar het raam moet komen en je kan de tussenafstand opmeten.
Bij nader onderzoek krijg ik steeds meer het idee dat mijn dak een prefab dakplaat is. Wordt geloof ik ook wel scharnierkap genoemd.
Ik heb gisteren met de achterkant van een schroevendraaier lopen tikken op die nietjes. Daar zit een verticale balk achter. Ook heb ik gemeten wat de afstand is tussen de linker en rechter nietjes. Helaas is dat 47cm. Ik had gehoopt op de vaak voorkomende 60cm en dan had het dakraam van 55cm gepast.
Wat zijn die verticale balken nou die achter de nietjes zitten? Sporen of spanbenen?
Til is een dakpan op dan zie je vaak dat het dak een kleurtje heeft, die kleur kan iets vertellen over de fabrikant van het paneel.
Zeer waarschijnlijk heb je dus een sporenkap. Op de folie aan de buitenzijde staat vaak de naam van de producent (deze hebben hun eigen opdruk).
Van binnenuit plaatsen kan, maar je zult sowieso een raveling moeten maken. En dat gaat beter van buitenaf.
