Hoe isolatie aansluiten op gordingen?
Hier een filmpje om het effect van faseverschuiving zelf te zien.
Van een bedrijf dat houtvezel verkoopt. Puur reclame.
Verder geen enkele uitleg, het is niet een te zien of het om kale pir of pir met alu cache gaat. Dit ruikt naar bedrog.
Het enige wat er staat is dat het dezelfde r waarde zou hebben. Dat is de pir dus dunner dan de houtvezel.
1966 Dan kan het dak nog origineel zijn, met de originele pannen. Kan ook dat er origineel goedkope pannen op gelegd zijn die een tijdje terug al helemaal op waren en zijn vervangen.
Wel belangrijk dat je kijkt of er folie of een andere laag tussen de pannen en het dakbeschot zit.
Lekkage is altijd lastig bij isolatie. Je komt er een stuk later achter. Maar niet isoleren is ook geen optie.
De orginele dakpannen zitten er inderdaad nog op. Ik kom er op uit dat het van Oordt ovh twintikkers zijn. Het type zegt mij niets over de kwaliteit. Behalve dat het hele blok dat hier toen gebouwd is nog steeds allemaal die dakpannen hebben.
Er zit geen folie of een andere laag tussen de pannen.
Ik ben nog steeds benieuwd of het handig is om die gordingen te verdikken. In eerste instantie dacht ik mooi de gordingen weg te werken. Aan de andere kant, als ik met houtvezelplaat van 160mm weg kan komen, dan doe ik dat gewoon.
Xtomsom
