Hoe gat midden in laminaat repareren?
Helaas is er iets zwaars met een punt op het laminaat gevallen waardoor er een gat middenin het laminaat zit. De vloer eruit halen en een nieuwe plank erin leggen is geen optie vrees ik. Zijn er wellicht andere suggesties om dit zo goed mogelijk te repareren?
soms help een natte doek en een strijkbout om de deuk minder diep te laten worden
maar het kan er ook in resulteren dat de hele toplaag loskomt
in plaats van epoxy is secondelijm makkelijker
wel in een paar keer doen anders duurt het erg lang voor het droog is
Je kunt proberen met een lijm erin en dan de grootste spliter er op te lijmen (terug te drukken) en overblijvende gaatjes met lichte kleur harde wasblok opvullen.
De defecte plank kan wel verwijderd worden zonder de vloer helemaal uit elkaar te halen (tenminste als het laminaat niet verlijmd is). Daar is genoeg over te vinden op dit forum, of zoals al eerder opgemerkt op Youtube.
stukje wegfrezen met de bovenfrees en er een nieuw stukje in lijmen.
niet helemaal onzichtbaar wel netjes opgelost
Een hele plank vervangen gaat sneller dan een stukje erin zetten. Dus als je nog een plank over hebt, kun je dat beter doen.
Dit is waarom je het beste een extra pak laminaat moet bewaren.
Invalzaag op de juiste hoogte instellen en de rest is 2 vingers in je neus als je handig ben.
Onlangs nog moeten uitvoeren door een stomme actie van mijzelf ;koning;
En natuurlijk geen bruislijm gebruiken, daar ga je niet gelukkig van worden.
Er zijn zeker veel opties, maar niet alles is geschikt voor iedereen (vraagt bijvoorbeeld bepaalde ervaring). Wat voor gereedschap heb je tot je beschikking?
