Hoe fonteinkraan monteren
Ik heb een natuurstenen fontein met kraan gekocht bij de Karwei maar dit type kraan snap ik niet, er zit een lange holle buis met schroefdraad aanvast maar hoe sluit ik daar nu de waterleiding aanvast ?
Deze buis is ongeveer 1.5 a 2 cm dik.
Alvast bedankt voor de reacties.
Draad is 1/2 duim. Een schroefbus 1/2x 12mm knel er op draaien ( vergeet de pakkingring er tussen niet) en dan kan je hem gewoon met 12mm koper aansluiten.
Dat is een 1/2 duimse aansluiting die op de kraan zit.
Die kun je eventueel met een flexibele slang aansluiten.
Op de waterleiding, kun je dan een stopkaantje plaatsen.
Dan heb je een slang nodig, met aan de ene kant 1/2 duims, en aan de andere kant 3/8 aansluiting.
