Even een probleem voorleggen . hopelijk kan ik wat raad krijgen . het huis is alleenstaand , en alles is gelijkvloers . nu heb ik op veel plaatsen in de gang en slaapkamers vochtige muren , papier en plinten komen los . als het veel regent is er een binnenmuur , tussen de slaapkamers die soms tot 1 meter hoog nat staat . rondom het huis ligt er een terras in grote zware tegels . misschien ligt deze te hoog en ligt die wat hoger dan de waterkering ?? nu hoor ik jullie al zeggen uitbreken , en een nieuwe waterkering steken ? maar dit zou waarschijnlijk veel kosten ? maar dan denk ik niet dat het probleem daarmee zou opgelost zijn . men heeft hier indertijd de spouw opgespoten met een soort schuim , dus deze is ook doornat denk ik . want als je buiten aan de ramen met rolluiken staat ruik je een muffe geur . ook gebeurt het tijdens de zomer in een droge periode dus , dat er bovenaan aan het raam stukken schuim uitvallen bij het neerlaten van de rolluiken . iemand dus een idee hoe ik het vochtprobleem kan oplossen of wat ik kan doen om de vochtproblemen binnenin te weren .
