Hoe een plakplaat bevestigen
Ik heb een platdak en daar wil ik een ventilatie doorvoer in maken.
Nu heb ik op internet al een beetje rondgekeken en vraag mij af hoe en waarmee ik een plakplaat van aluminium moet plakken?
Ik las iets van eerst primeren dan lijmen en dan dakbedekking erover heen?
Ik zou dan graag willen weten, wat voor primer en lijm ik dan moet gebruiken.
Je stookt eerst de plakplaat warm (niet heet) daarna spuit je er een bitumen hecht primer overheen.
Door de warmte vloeit het mooier en is het iets sneller droog en de vlam schijnt te ontvetten.
Vervolgens markeer je van binnen uit waar de doorvoer moet komen en zaag je de juiste diameter doorvoer door het dakleer en de isolatie naar binnen toe.
Dit zal ongeveer 125-150 rond zijn.
Dan snij je uit een nieuwe rol dakleer een circel van ±60 cm en daar snij je het hart ter grootte van de buis aan het plakstuk weer uit zodat deze als een kraag op het plakstuk komt te liggen.
Vervolgens kan je dan met een dakbrander de plakplaat met het dakleer vastbranden op het bestaande dak.
Indien nodig kan je de plakplaat eerst met een paar lange schroeven op de juiste positie vast schroeven aan het dakbeschot.
Zo strak aandraaien dat de kop niet door het nieuwe leer heen kan prikken.
Dan til je met een lang plat mes de dakplaat iets op en zet je de brander tussen de plakplaat en het dakleer.
Zodra je het iets ziet smelten verplaats je het blad van je mes zodat het verwarmde deel op het dak komt en je kan dan met een draaiende beweging de hele plaat plakken door te blijven verhitten en tegelijk langzaam rond de plaat te lopen.
Indien je het nog nooit gedaan hebt, niet aan beginnen dat gaat zeker weten fout.
Als je de plaat te warm stookt smelt hij te ver en loopt hij weg, te kort en het hecht niet goed.
Te warm en je krijgt kreukels en plooien die je er echt niet meer uit krijgt.
Draag in ieder geval handschoenen die hitte bestendig zijn.
Zorg dat je een brandblusser paraat hebt op het dak.
Succes.
Prima uitleg van The Headhunter maar ik wil toch adviseren er een vakman bij te halen. Er zijn teveel onzekere factoren zoals het soort dakbedekking dat door een vakman ter plaatste bekeken kan worden. Bij sommige oude dakbedekkingen werkt het toch iets anders.
De uitleg is duidelijk! Bedankt.
Maar ik zal er toch iemand bij halen voor de zekerheid omdat ik het nog nooit gedaan heb.
Bedankt voor de antwoorden.
