Hoe een easydrain aansluiten op een opzet verlengstuk??
Beste mensen,
Ik heb vandaag de dekvloer en putje uitgehakt om een drain te plaatsen.
Nu kom ik in de betonnen vloerplaat een ingegoten afvoersysteem tegen waar een opzet/verlengstuk zit met aan de onderkant een O-ring die voor de afsluiting van het geheel zorgt.
Mijn drain komt een 20 cm verderop in de nieuwe dekvloer, maar hoe sluit ik nu de afvoer aan op dit afvoersysteem of opzet-velengstuk?
Een foto van het internet van het apperaat wat ik uit de afvoer in de betonplaat trok heb ik erbij gezet.
Edit: ik heb zojuist de exacte put die in mijn plafondplaat gevonden op google!
Dan zal je de complete put moeten vervangen en op die plek een aansluiting maken voor je drain.
Je kunt alleen met manchetverbinding werken lijmen kan je de pijpen niet, als ze de zelfde kleur hebben als de put.
Hallo Henk,
Dank voor je reactie, ik heb de hele put laten vervallen want naar mijn idee was de hele put uithakken geen oputie omdat deze in de betonplaat tussen het betonijzer verweven zit over de gehele dikte van de vloerplaat.
ik ga dan de betonnen vloerplaat zodanig verzwakken dat ik geen risico op scheuren wil lopen.
ik heb een gat in de gipsen achtermuur gemaakt waar nu een 50mm afvoerpijp doorgaat de koof in en daar aangesloten op een T-stuk die ik weer tussen de standpijp 75mm heb gezet.
De drain en afvoer een 3cm in de vloer ingeslepen op 7mm afloop op een meter en ik kom dat mooi op hoogte uit.
