Hoi hoi :D
Ik heb een dimmer gekocht voor gloeilampen en halogeenlampen van 220 V (max 250 V).
Ik heb in mijn woonkamer twee lichtbronnen op het plafond. Dus ook twee schakelaars langs mekaar om ze apart te bedienen. Deze schakelaars wil ik vervangen met een dimmerknop.
De twee lichtbronnen bestaan elk uit 3 halogeenlampjes(spotjes) van 230V-50Hz(max 50W).
Als je de schakelaars uit de muur haalt, zijn er 4 draden...1 rode, 1 bruine, 1 blauwe en 1 geel/groene (aarding). Enkel de rode en bruine zijn aangesloten in de gewone lichtschakelaars.
Op de dimmer staan 3 ingangen ... 2 pijltjes en 1 X (x-achtig pijltje).
Het schemaatje op het doosje vertelt dat een draad gaat naar het tweede pijltje(rechts) met stroom, en dat er een draad gaat van het X symbool naar de lamp, en dat er een draad gaat met stroom naar de lamp.
Mijn vragen:
1. Is deze dimmer geschikt om twee lichtbronnen (totaal van 6 halogeenspotjes - 230V-50Hz max 50W) aan te sluiten?
2. Is het de juiste dimmer voor dit soort spotjes?
3. Welke draden moet ik aansluiten om deze dimmer te laten werken?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt
Groeten
cOoLeR
Mijn vragen:
Alvast bedankt
Groeten
cOoLeR
