Hoe een betonvloer gedeeltelijk af te kappen
L.s.,
Ik heb de gang en de keuken helemaal klaar om een cementdekvloer te storten buiten een vierkante meter of 6, waar al beton lag. Wat is het geval?
In de gang oude tegeltjes verwijderd (71 jr. oud, je kent ze wel), hieronder lag wat cement en/of los zand dus eruit schoppen die hap. Dááronder ligt beton. O.k. dus.
In keuken lagen ook die tegeltjes, daaronder enkele centimeters kleigrond. Nu willen we ene cementdekvloer maken die doorloopt van gang naar keuken. Keuken is echter waarschijnlijk naderhand gedeeltelijk aangebouwd want onder de bewuste 6 vierkante meter tegeltjes zit dik beton.
Tip van tegellegger (ook degene die cementdekvloer maakt) is om die betonlaag voor zo'n 5/6 centimeter uit te hakken. Daarover dan ook cementdeklaag zodat je 1 geheel krijgt. Met elektrische boorbeitel lukt dit echter niet, hij adviseert een "kangaroe" (goed geschreven?) maar iemand anders waarschuwt dan dat je misschien teveel eruit gaat hakken cq beschadigen gaat.
Iemand een tip?
Teveel lijkt me geen probleem aangezien erweer een laag overheen komt.
Beschadigen zou kunnen als er leidingen door de vloer lopen, onderzoek dit eerst eens goed.
Daarna als het veilig is gewoon hakken met die kango!
Als je de betonvloer te ver weghakt heb je kans dat je geen ondervloer meer heb (te dun-niets overhoudt) voor je cementvloertje.
Of ik begrijp je verkeerd :?
Utreg schreef:
Als je de betonvloer te ver weghakt heb je kans dat je geen ondervloer meer heb(te dun-niets overhoud) voor je cementvloertje.
Óp de oude betonvloertje komt ná het wegkappen van enkele centimeters de nieuwe cementdekvloer.
Met een boorhamer kom je niet ver..
Je hebt echt een pneumatische sloophamer nodig.
Controleer vooral even of het om een vloer van stampbeton gaat of een vloer met kruipruimte er onder. In het laatste geval is het namelijk niet erg verstandig om te gaan slopen!
Er is geen kruipruimte, kelder houdt op na gang en/of kamer.
Onder keuken is alleen grond/klei met in dit geval beton er gewoon op.
Misschien kunt u de andere vloeren iets hoger maken zodat de beton niet weggehakt hoeft te worden.
Moet u toch hakken dan is het handig om eerst met een diamantzaag wat sleuven op de goede diepte te maken en dan de stroken ertussen weg te hakken, het is dan gemakkelijker de goede diepte aan te houden.
Met een elektrische kangoo en wat oefening moet dat lukken, een pneumatische hamer is toch meer iets voor mensen met ervaring.
Bedoeling is nu net om er 1 geheel van te maken. Daarom is het afkappen van dat kleine stuk beton zo noodzakelijk, anders komt daar slechts wat lijm op en dan de tegel. Je krijgt dan met het grote gedeelte waar nu nog klei ligt en dus cementdekvloer opkomt, 2 verschillende componenten en dat gaat toch scheuren op den duur? !
Nog een stomme vraag; krijg je een betonmolen in een stationcar en hoeveel kg is ongeveer 0,5 kuub zand? Mijn afspraak wat betreft aanhangwagen (en trekhaak) belde vanmorgen af en ik moet het straks in huis hebben.... :cry:
Tja da's wel erg lastig te bekijken vanaf hier hè :-| In mijn XM break kon ik er wel twee kwijt maar een polo zal niet eens de kuip kunnen hebben.
Een half kuub zand zit rond de 1500 kg, niet iets wat je even in je autootje vervoert dus. Maar ze komen het graag brengen hoor!
Ik zie eerlijk gezegd nog steeds het probleem niet van de andere helft ophogen...
Bandje flexibel materiaal er tussen of een dikke siliconevoeg en het probleem is opgelost lijkt me.
Dat meent u niet, ik dacht zo rond de 150 kg.
Tsja, dan wordt het toch gewoon aanhanger huren, brengen zullen ze op 3,5 uur tijd wel niet meer doen :wink:
Ook die 800 kg red ik niet in de auto. Wat betreft die oplossing met flexibel materiaal of kit, zal ik straks even navragen voordat ik een kango huur (hetgeen niet erg goedkoop is). Dan zou ik de aanhanger weer gratis hebben. :cool:
Begin toch wel te twijfelen aan dat getal..... heb helaas tel.nr. niet bij me op het werk, anders zou ik die goede man eens bellen. 800 of 1500 kg zand voor een 20 m² x 0,05 cm of zo.. :?:
Bij 20 m² van 5 cm dik zandcement dekvloer moet u eerder rekenen op 1 m³ zand. Verhouding zand-cement is circa 4:1 ? Soortelijk gewicht van 1500 kg/m³ klopt wel aardig.
Excuseer, ik had al eerder gepost 0,5 kuub zand en niet 1 kuub. Een halve kuub zand was exact 25 zakken van 25 kg = 625 kg. :wink:
Ik wens je verder veel succes met deze klus en het beantwoorden van je eigen vragen! Scheelt ons een hoop werk :?
