Hoe douchecel cementvloer en groene gipsplaat wand maximaal waterdicht opbouwen.
Je hebt je materiaal gekocht na lezen van info en op aanbeveling van de verkoper/vakman en je gaat aan de slag. Dan krab je je achter je oren en komen de vragen.
We hebben in een douchecel de oude betegelde gipsplaten weggehaald en de afvoerput plus buis uit de cementmortel vloer gehaald.
Het plan is: gipsplaten rondom, voegen met gaas en vuller, gat in vloer aanbranden en met cementmortel egaliseren voor goot, goot plaatsen en aansluiten, pur rond mof en aardedraad, aanbranden en tussen de gipsplaten de cementvloer maken (portland cement, zand, water). Hierna kan het waterdicht maken beginnen.
Materialen hiervoor: kimband plus pasta bij goot, Eurocol systeem (pasta plus kimband) voor vloer en hoeken. Hierna tegelen met waterdichte lijm.
Maar de Knauf 02H2 platen zijn na 2 maanden in de garage niet kurkdroog en bij op maat snijden werden de kopse kanten brokkelig.
Ze drogen wel op na 2 dagen binnenshuis.
Mijn vraag: zijn de kopse kanten in de vloer beter te beschermen tegen vocht, van cement storten en dagelijks douchen?
Ik zou eerst vloer afwerken met zandcement met afschot naar goot
Dan de wanden met gipsplaten dicht zetten en deze halve cm vrij houden van cementdekvloer
Vloer/wand hoek + wand/wand hoeken waterdicht afwerken met kimband/pasta
Tegelen en hoeken goed af laten kitten
Bedankt voor je antwoord Hharbers. Het zandcement komt dan in een tijdelijke bekisting? De 1/2 cm ruimte blijft leeg? In de oude situatie waren eerst de gipsplaten betegeld. Daartussen is de vloer gestort.
Dat is inderdaad de juiste werkwijze. Eerst gips, dan vloer.
Op je gips kun je dan ook nog lekker maatvoeren (meterpeil etc) en om je drain te stellen. Als je bang bent voor vocht in je platen, kun je ook nog schuimband/ randisolatie tussen dekvloer en gips
Wil je de gehele douche 100% waterdicht krijgen, dan op de wanden en vloer kerdi doek aanbrengen.
In onze buurlanden is dat al verplicht, maar hier in nederland nog niet.
De kerdi doek lijm je dan met een poeder tegellijm op de wand en vloer en over de naden breng je dan kimband met pasta aan.
Zo heb je dan een waterdichte douche.
marcowammes
