Hoe deze fontein monteren in toilet???
Beste klussers,
Wij zijn bezig met verbouwing aan ons huis, vandaag hebben we de toilet helemaal af (betegeld, hangtoilet erin, gevoegd). Laatst hebben we bij een bekende DHZ winkel een Hardstenen fontein setje gekocht, alleen hierbij zaten geen bevestigingsmateriaal bij.
De stenenfontein is behoorlijk zwaar, mijn vraag is dan ook; Hoe kan ik deze het beste monteren tegen het tegelwand? De wand is +/- 10 tot 12 cm dik.
Ik zelf dacht aan keilbouten 2x en de achterkant met montagelijm voorzien en zo tegen de muur vast zetten maar is dit de goeie optie? Heb namelijk 2x kleintjes thuis die af en toe het leuk vinden om de kraantje open te gooien :) Wil niet dat dadelijk die bak op de grond valt.
Graag jullie ervaringen en meningen hierover.
Mvg.
Onze hardstenen fonteinen zijn eenvoudig aan de muur te bevestigen doormiddel van het standaard meegeleverde plugbout setje.
Dit vind ik op het internet bij exact zo,n fonteintje. Dat suggereert dat hij gewoon aan een plug kan hangen met daarin een houtfret met sluitring.
Lijmen zou niet nodig moeten zijn. Kunt u misschien een foto van de achterkant plaatsen?
Je kunt wastafelbouten overwege. Deze zijn M10 x 100 of 140. Deze zijn sterk zat om dit fonteintje te bevestigen. Mits de wand waarin deze zijn aangebracht stevig genoeg is.
Succes.
Tamer03 schreef:
......De stenenfontein is behoorlijk zwaar, mijn vraag is dan ook; Hoe kan ik deze het beste monteren tegen het tegelwand? De wand is +/- 10 tot 12 cm dik.........
Zal er voor een groot deel van af hangen wat voor type wand dit is, welk materiaal?
De montage-sets zijn gewoon bij de bouwmarkt te koop in diverse uitvoeringen.
Fontein is meestal m6 of m8 en zijn kort. Als het past eerder genoemde wastafelbouten nemen zijn een stuk steviger.
Succes.
Gister bij vrienden geweest met exact dezelfde. Hij hing aan stokschroeven zoals Henk plaatst. Alleen dan m8
Allemaal leuk hoor om vrijwel dezelfde (6x) antwoorden te geven, antwoorden die TS ook gewoon bij aanschaf te horen had moeten krijgen.
Buiten dat, blijft staan dat het nog wel even uitmaakt wat voor soort wand het betreft: is het een betegeld gipsen wandje zou ik de genoemde setje (pluggen mn.) niet willen gebruiken. Zelfs niet bij een cellen-beton/gas beton wandje. Al helemaal niet met toch een vrij zware stenen fontin.
Leek me toch handig dat de TS de bijgeleverde maat weet.
Maar de TS heeft het zelf over keilbouten, dus gaan we er voor het gemak maar vanuit dat het geen gipsplaten zijn.
Je kan ook wel M8 gebruiken hoor maar dan moet je langere stokeinden gebruiken.
En dan doe je die wat in dat setje zit weg maar de rest gebruik je wel bij plaatsen.
klik hier
nu kan je verder de muur in en dan heb je nog veel meer hou vast.
Maros
