Hoe de strekveer in een Zanussi TCS 674 E droger vervangen?
Links onder de motor van de Zanussi TCS 674 E zit een strekveer (Onderdeelnummer: 1258474004),
die de aandrijfriem op spanning moet houden.
De veer schijnt op zijn einde te zijn, waardoor de vorige aandrijfriem gebroken is.
Er zit nu een nieuwe riem in, maar die staat niet strak. De spanrol lijkt in orde. De veer voelt slap aan en hangt er losjes bij. Zelfs als ik de motor kantel en de riem strak zet.
Maar wat is de beste manier om die veer te vervangen? Op de tast gaat niet lukken.
Heeft iemand enig idee wat er moet gebeuren en via welke kant?
Hartelijk dank alvast.
Maak eens een foto van de plaats van de veer en maak ook eens een foto van het typeplaatje, want zonder dat is het gissen hoe jouw constructie er uit ziet.
De veer trekt aan de motor dus jouw benaming van strekveer lijkt mij net verkeerd om. Hij strekt niet maar hij trekt.
En slappe veren ben ik nog niet tegengekomen.
Heb je wel de juiste snaar gekocht?
Dank voor je reactie. Zanussi noemt hem waarschijnlijk zo, omdat hij de riem gestrekt houdt, daarom had ik het onderdeelnummer erbij gezet. ;)
Het is een rubberen riem en ik heb precies dezelfde erin gezet. Zelfde merk zelfs.
Die veer is alleen te voelen, onmogelijk om daar een foto van te maken.
Zal niet groter zijn dan een cm of 7...8.
Hij zit linksonder, links van dat goudkleurige boutje en dan achter die plaat.
Zelfs als ik zelf spanning op de riem zet door de motor te kantelen, is die veer nog te bewegen. Heeft dus geen enkel nut meer.
Ook Zanussi zegt dat die veer het probleem is van die slippende riem.
Het nummer van de droger is 91671550903
Als ik naar de tekening kijk dan zit de veer onder de motor en als de veer op kracht staat zou hij, gezien vanaf de poeliezijde, linksom moeten trekken.
Dan zit het spanwiel aan de verkeerde zijde van de riem.
Dus draai de motor dusdanig dat het spanwiel rechts van de aandrijfpoelie zit.
Zie een soortgelijk draadje waar de poelie op de verkeerde plek zat:
Aha! Ik had dus ook naar de verkeerde info gekeken! Dank!
Er is inderdaad niks mis met die veer. Hele opluchting.
Maar met de hand krijg ik die motor niet ver genoeg naar rechts gekanteld. Heb je daar misschien nog een tip voor?
:cool:
Ja hoor het is elke keer een toer om de veer te spannen.
Daarvoor heb ik het volgende bedacht.
Want staal op staal met allerlei tangen is niet de meest veilige methode.
Neem een stuk bezemsteel en een stuk nylon koord wat je ook voor Luxaflex gebruikt.
Maak er een gat in van de maat van het koord (ca 4 mm) en steek een eind door dit gat en leg er een goede knoop in dat het niet meer terug kan.
Knoop het andere eind in een lus, zo groot dat die net om de bezemsteel past.
Dit zijn foto's van een machine waar de veer wat meer in het zicht zit maar met dit koord moet dit te doen zijn.
Om de riem op spanning te brengen kun je ook een grote schroevendraaier of minikoevoet tussen as geleiderol en de bevestiging van de veer steken. Kun je zo de veer plaatsen.
@Klusidee ralf Dit topic kan verwijderd worden hoor, want het antwoord stond al ergens anders.
Topics in dit forum worden niet verwijderd, tenzij ze spam of beledigingen of dergelijke bevatten.
Zelfs al is de 'oplossing' al een keer elders genoemd, dan nog zal een topic blijven staan.
Want alle topics tezamen vormen een schat aan informatie voor toekomstige leden en hun eventuele problemen.
Ralf kennende (en dat al bijna 20 jaar...) weet ik daarom zeker, dat hij niet aan je verzoek zal voldoen. :super:
De veer is nog in goede staat, dus die hoeft gelukkig niet vervangen te worden.
Jouw tactiek had bij deze droger niet gewerkt. (wel knap bedacht zo) Geen ruimte voor. En de veer ligt verder onder de motor dan ik in eerste instantie dacht. Horizontaal.
Het probleem nu is, dat ik niet sterk genoeg ben om, tegen de veerkracht in, de motor naar rechts draaien..Kom niet eens in de buurt. lol
Maakt niet uit joh, heb inmiddels een monteur besteld. Is nog steeds goedkoper dan een nieuwe droger. ;)
Natuurlijk werkt dit wel.
Alleen moet je het dan even anders doen.
Er van uitgaande dat de veer wel bevestigd zit.
Je legt dan het koord even om de as van de spanrol aan de motorzijde.
Haal de aandrijfriem los en trek de veer op spanning, dusdanig ver, dat de weg vrij is voor de riem richting trommel.
En leg de riem alleen maar om de motorpoelie, of laat dit een 2e persoon doen en laat de spanrol weer los en zal de riem mooi op spanning komen te staan.
Mocht je denken dat je de kracht niet met één hand op kunt brengen, dan kun je het stuk bezemsteel ook de dubbele lengte geven, zodat je met 2 handen kunt trekken.
Heb het net geprobeerd, maar het gaat mij niet lukken.
Ligt niet aan jouw idee, maar aan mij. Die veer is voor mij veels te sterk, ik krijg die spanrol niet eens op de top. Met twee handen die spanrol omtrekken wordt ook niks, want dan kan ik die riem niet goed leggen. Plus dat ik dan de hele droger van de wasmachine trek.Maar zoals ik al zei, je idee is heel goed. Ik ga in ieder geval ff meekijken met de monteur, als tie het goed vindt. ;)
Ja als je dat soort reparatiewerkzaamheden uit wilt voeren, dan moet de machine wel in een omgeving staan, waar je wat kunt doen en dat is niet boven op een wasmachine.
Ik ben benieuwd hoe de monteur dit doet.
Waarschijnlijk steekt hij er een schroevendraaier tussen.
Bericht je dit nog even?
Je moet dat ook niet met je handen doen, je moet hefbomen zien te zoeken tussen de assen.
Met bijv. een ringsleutel die om de poelie haakt en dan hefboom over de as van spanrol en zo omtrekken.
Niet zelf de krachten willen opwekken, maar de hefbomen het werk laten doen.
Ik schreef ook al eerder, dat je een tweede persoon moet belasten met het plaatsen van de riem.
Tja, er zijn nou eenmaal wasdrogers die op een wasmachine staan.
Ben allang blij dat ik hem om kon draaien en voor mij staat ie op perfecte werkhoogte.
Twee handen aan dat touw, dat was jouw idee toch? Dat ging ook niet.
Hefbomen heb ik ook al op allerlei manieren geprobeerd, maar dat lukt ook niet om dezelfde reden, te weinig ruimte en gebrek aan kracht. Daar kan ik niets aan veranderen. Soms moet je gewoon toegeven dat iets onmogelijk is, wat voorheen een fluitje van een cent was. Het is niet anders.
Ik koppel nog wel terug als de monteur geweest is.Bedankt voor het meedenken. :prima:
Zo. De monteur kwam 5 minuten geleden binnen en is al weer weg.
Die pakte gewoon de motor met één hand, draaide hem naar rechts en legde de riem erop.
:) Niks touwtjes, niks hefboompjes, gewoon veel meer kracht in zijn hand dan ik heb. LOL.
M'n wasdroger doet het weer.
:prima: Nogmaals bedankt voor het meedenken @Lampje45 .
Ja, de kracht in jouw hand kan ik van afstand dus niet beoordelen.
Maar met de genoemde hulpmiddelen was het mogelijk geweest.
Maar fijn dat het nu opgelost is.
Bedankt voor de terugkoppeling.
CenRHaelen
