Hoe Condensator weglaten
In oude TL-armatuur (2X36W) is condensator verbrand.
Lees op forum deze weg te laten.
Kan dit door de 2 witte draden uit de condensator te verwijderen en deze te verbinden met een WAGO-klem?
Dank bij voorbaat.
Kan inderdaad op die manier.
Je moet er wel rekening mee houden dat een condensator niet altijd dient om de arbeidsfactor te verbeteren maar soms ook om stroboscopisch effect te reduceren en dus in serie de functie van ballast vervult.
Lijkt mij hier niet het geval. Kan je overigens makkelijk zien, condensator staat in serie ipv parallel met het net. Werkt in dat geval ook niet meer als je die verwijdert.
