Hoe meet ik een condensator van een ventilatormotor 230V
Op bereik 20 µF zetten en meten.
Er zou dan 8,0 aangegeven moeten worden.
Het resultaat zegt echter niets over de prestatie (o.a. lekstroom...) bij 230 Volt, want dan kan de condensator best eens heel anders reageren.
Sommige witgoed-onderdelenzaken kunnen dergelijke condensatoren vrij betrouwbaar meten, terwijl ze een nieuw exemplaar ook in huis hebben, want dit is een veel voorkomend onderdeel in wasdrogers.
Kijk even bij de sticky's in de witgoedrubriek voor adressen.
Voordat je de condensator op de meter aansluit altijd eerst de draden van de condensator even tegen elkaar drukken, zodat de condensator zich kan ontladen.
Een geladen condensator kan je meter vernielen.
Schakel dan de meter op 20uF en sluit de condensator aan.
De meter zal bij een goede condensator circa 8 uF aanwijzen waarbij een afwijking van circa 15 % toelaatbaar is.
Maar let op de meetspanning van de meeste meters is te laag om een betrouwbare lekmeting te doen.
Dat is een hele goeie, die was ik toch mooi even vergeten! :oops:
Met je tong? :shock:
Met aanloop condensatoren is dit niet aan de orde, zodra de motor uit is ontlaadt de condensator gelijk over de spoel/spoelen van de motor. Dus voor dat die los gekoppeld is is hij allang ontladen. :wink:
In theorie heeft chathanky gelijk maar wordt niet een groot deel van de storingen veroorzaakt door slechte contacten?
Dus toch maar even het zekere voor het onzekere, want als de draad van de condensator slecht contact maakt kan deze wel geladen zijn :!:
(we waren toch storing aan het zoeken :oops: )
Amanda Siemelink
