Condensator grasmaaier: universeel en hoe aan te sluiten? Spanningsgevaar?
Beste klusleden,
Ik heb een vraag over een condensator (zie foto) van een grasmaaier: deze is niet meer verkrijgbaar, alleen nog in het buitenland (zie foto), maar er zijn wel (universele) alternatieve condensators, waarop dezelfde waardes staan:
8 uF
5%
450 Volt
50 Hz
De vraag is nu alleen of de twee draden op de oude condensator, bij de nieuwe op precies dezelfde plek moeten zitten; dus de roze links vooraan, en de blauwe rechts achteraan? (voor zover de condensator een voor- en achterkant heeft). Online zijn hierover verschillende meningen te vinden, waarbij de één zegt dat het niets uitmaakt welke van de vier aansluitingen je neemt, en de ander zegt dat je een aanloopcondensator wel degelijk verkeerd kan aansluiten.
Ik lees ook dat een condensator onder spanning kan staan, ook als de stekker uit het stopcontact is.
thumbnail_20200819_120053_resized.jpg thumbnail_Screenshot_2020-08-19-16-07-32_resized_1.png
In principe maakt het niet uit, dit type condensator heeft geen polariteit.
Toch moet je opletten wat je doet: zowel de oude als de afgebeelde nieuwe condensator hebben 2 dubbele aansluitingen.
Ik heb even een voorbeeld van letters voorzien:
De aansluitingen zijn dus dubbel uitgevoerd. A is doorverbonden met B en C is doorverbonden met D.
Je kunt zonder bezwaar de roze draad aan A of B aansluiten en de blauwe draad aan C of D.
Andersom kan ook: blauwe draad aan A of B en roze draad aan C of D.
Wat je beslist niet moet doen is de twee draden aansluiten aan de met elkaar doorverbonden aansluitingen, want dan gaat het niet goed met je motor!
Waar ik verder nog op wil wijzen is de montagemethode van de originele condensator. Daarvan is namelijk op de foto niet zichtbaar hoe deze gemonteerd dient te worden. De vervangende condensator heeft een schroefas. Indien dat bij de originele condensator ook het geval is, is dat geen probleem. Er bestaan echter ook andere montagemethodes, bijvoorbeeld een sleufmontage:
Heb je een condensator met de verkeerde montagemethode, dan kost het erg veel moeite om dat ding correct te monteren.
Verder zijn de afmetingen ook nog van belang. Een te lang onderdeel krijg je niet gemonteerd, een te dik onderdeel evenmin.
Eens met Kees, polariteit is geen probleem, wel even opletten hoe je het deugdelijk kan monteren.
Als je bang bent voor spanning op de oude condensator dan even de gedemonteerde condensator kortsluiten.
Bedankt voor de heldere uitleg. Alleen nog even kijken hoe ik de oude condensator kan ontdoen van eventuele spanning. Als ik de oude aanraak, krijg ik geen schok, maar dat komt misschien pas zodra de roze en blauwe aansluitdraad eraf is gehaald.
