Hoe buitenkraan monteren door houten wand
Hoi, ik wil graag een standaard buitenkraan(1/2) plaatsen op een huisje gemaakt van blokhutprofielen(2,8cm dik).
De waterleiding aanvoer komt vanaf een beregeningspomp. Dit is een 32mm pvc buis, hier wil ik een pvc T-stuk inzetten, dan een gat door de houten wand(2,8cm dik) en hier gelijk de kraan op monteren. Echter kom ik er niet helemaal uit hoe ik de muurplaat, waar de kraan in moet, het beste kan uitvoeren.
  1. Ik kan een muurplaat aan de buitenzijde doen maar dan loopt de leiding over de wand, het liefst zou ik deze er vanaf binnen gelijk in monteren dat alleen de kraan uitsteekt.
  2. Een andere optie zou de pvc leiding door de muur heen trekken en aan het uiteinde een pvc naar 1/2" binnendraad te plaatsen maar ik weet niet of dit een goede en stevige oplossing is. Hierdoor zit de aansluiting voor de kraan namelijk niet echt vast.
Wat is jullie advies? Hoe kan ik dit het beste doen?
Top deze had ik niet aan gedacht.
Maak ik dan een gat in het blokhut profiel en stop ik de muurplaat recht er vanaf de binnenkant in en schroef ik deze via de binnenkant vast? Daarna kan ik dan de kraan via de buitenkant erop zetten en vanaf de binnenkant het pvc erop monteren. Klopt dit? en geeft dit geen problemen omdat het hout best wel dik is(2,8cm)
