Hoe breng je het kimband in de hoeken aan
Beste forum-ers,
Na een heleboel zoekwerk op de site, en ook een heleboel info gevonden te hebben, blijf ik toch nog met een vraag zitten tav het aanbrengen van kimband.
Ik weet dat je eerst de pasta aanbrengt, kimband erindrukken en vervolgens het geheel nogmaals afsmeren met pasta. Alleen, hoe breng je het kimband in de hoeken aan ? Overlappend, de ene doorlopend tot de hoek, de andere deelswegknippen zodat de twee banden aansluiten, onder verstek ? Lijkt me nl dat als je ze overlappend maakt, er in de hoeken zo'n dik pakket ontstaat (3 lagen), of valt dat wel mee ?
Het mooiste zou zijn als iemand de oplossing kan tonen middels een plaatje / schematische tekening. :lol:
Op het "grote web" kom ik wel een hoop info tegen (bijv. Hoekafdichting ), maar nog niet specifiek de hoekoplossing.
Alvast bedankt!
Door de hoeken heenwerken, een overlapping van ongeveer 4 a 5 cm, de laagdikte valt wel mee.
Succes.
Ik breng altijd eerst de kimband horizontaal aan uit een stuk dus ook in de hoeken.
Dat vouw ik dan in elkaar.
Dan laat ik de verticale band tot de vloer lopen dus niet op de vloer, scheelt weer een laag.
Hekkie1973
