Hoe aftakking(en) maken op massieve rioleringspijp?
Het is niet de bedoeling dat er ruimte over blijft tussen de krimp mof en de gres buis. Door het verwarmen van de mof klemt deze zichzelf vast om de gres buis (en de zwarte ring zorgt voor de afdichting)
Ik heb de betonnen kraag onderaan de gresbuis blootliggen.
Het doorslijpen van de buis werd afgeraden. Ik begrijp dus dat ik de buis gewoon domweg kapot moet slaan.
Loopt de buis door de kraag nog een heel stuk door, of zit onder de kraag meestal gelijk de riolering?
Is het een probleem als de stukken in de buis vallen? Bijv dat het de boel kan verstoppen?
Ook leuk is dat ik allemaal ratten uitwerpsels zag liggen rondom die buis en het stinkt ook vaak behoorlijk.
Zou het verstandig zijn om de pvc buis die ipv gres komt, zover mogelijk door de kraag / rest gres door te laten lopen. Wie weet dat er momenteel een lek zit waar de stank vandaan komt en je de nieuwe pvc buis daarom zo diep mogelijk door laat lopen?
Topics aan elkaar geplakt voor de duidelijkheid, mod.
En nog een vraag
Mijn berekening omtrek gres buis kwam op ruim 200mm, heb ik dan
een overgangsstuk van 125*180 of 125*206 nodig. Ik neem aan dat het standaard maten zijn en het van mij misschien toch een 206mm is. Of vul je de ruimte sowieso op met een tolrolring?
Je moet echt voorkomen dat stukken in het riool terechtkomen. Dat geeft zeker grote en hardnekkige verstopping!
Wil je de PVC buis in de gresbuis steken? Ik zou die gres toch afslijpen, met een goede slijpmachine is dat goed te doen; veel makkelijker dan aan gort slaan.
Gres pijpen zijn +/- 1m lang dus buis er totaal uit halen en je kan een aan sluiting maken op de kraag van het riool.
Bedoel je dat die buis dan los te halen is zonder te slopen? Dat zou bij mij echt niet kunnen. Het stukje dat zichtbaar is, is lang geen meter. Maar de kraag kan ik al zien. Er is ook slecht bij te komen. Of ik moet de betonnen vloer van de wc erboven eruit breken of in iedergeval een groot gat onder de wc pot maken. Maar bij voorkeur via de zijkant, zoals je op de eerste foto kan zien.
Als ik het moest doen kapte ik de vloer open en graafde het zand er uit en verwijderde de pijp.
Dan maakte ik een nieuwe aan sluiting en gooide zand weer retour maakte het nat en bracht meer zand op tot hoogte van onder kan vloer.
en stortte daar beton op en evt een matje beton ijzer er in.
Ja ik twijfel nog even of de vloer open gaat. Heeft wel wat voodelen.
De kraag is bij mij al heel snel zichtbaar. Dus als het enig sinds zou meevallen met het slijpen, zou het mooi zijn om daar vervolgens de pvc op aan te sluiten.
1 vraagje tussen door, in de kraag zit een gat welke stank veroorzaakt.
Is het verstandig om die met iets van purschuim op te vullen of een stukkje kippengaas overheen te schroeven of er in klemmen en vervolgens met cement of ander voegmiddel te dichten? Het eerste stuk kan je bijna met je hand in, dan wordt het wat nauwer.
Dat valt enorm tegen, zeker in een kleine ruimte, vloer weghakken lijkt nogal groots, maar als je het aanpakt zoals Henk omschrijft valt het wel mee.
Ok, dan zou ik een flinke drilboor moeten huren. Ik zal eens kijken bij de bouwmarkt. Ben wel benieuwd of er makkelijk door heen te komen is.
Ik probeer dan een zo'n groot mogelijk stuk vloer te sparen waardoor ik het later makkelijker dicht kan maken. Dan kan de vloer gelijk opgehoogd worden, want dit gedeelte aanbouw van het huis ligt een stukje lager.
Denk wel 1 ding: in ruimte valt te werken
als je een sloop hamer van 10kg huurt en je neemt puntbeitels er bij dan heb je dat gat er zo in mits er ruimte zit onder die beton vloer die is maar 10-12 cm dik
sandragaspar
