Hoe afdichten ventilatiebuizen
Ik heb een gegeton waterdichte kelder(40cm).
Nu zijn er er op verschillende plaatsen gaten door geboord voor de ventilatiebuizen.
Bij hoogstaand grondwater komt er water binnen tusssn muur en buis.
Hoe kan ik het beste deze opening opvullen?
Via de buitenzijde veronderstel ik een zwelkit zoals aquaswell.
Maar ik graaf liever niets open en doe dit via de binnenkant.
Maar enkel aan de binnenzijde dichtkitten dan kan het water nog in het gat tot aan de kit, krijg ik dan insijpeling in de betonmuur zelf?
Is volgende een optie?
Volledige spatie tussen buis en muur opspuiten met 2K pur en aquaswell een de binnenzijde.
Gaat er hierdoor ook teveel waterkomen dat er inspijpeling in de muur zelf kan gebeuren?
Alvast bedankt!
Duur foutje... Ik hoop dat je garantie hebt van de degene die dit heeft aangelegd. Dit wordt zeker graven!
Herstelkosten ca Eur 1000,- per gat.
Wat is de diameter van de geboorde gaten en wat is de buitendiameter van de buis welke er doorheen gaat?
In het verleden paste ik hiervoor namelijk een speciale ring toe, waarbij je deze op koppel (afhankelijk van binnen- en buitendiameter) moest zetten voor een 100% waterdichte verbinding. Zoek eens op "ringraumdichtung gliederkette".
Daarvoor moet je wel de zaagsnede van de betonboring met een expoy behandelen. En daarvoor moet de buis uit het gat.
Als het gat te klein is voor deze oplossing moet er een nieuwe boring uitvoerd worden. Die kosten komen er nog bij.
En over jouw "oplossing": Nee dat gaat niet werken.
Deze schakels worden gebruikt om leidingen gas en waterdicht door een muur te voeren. Zijn bestand tegen een druk van max 5 bar.
Het water zou uit nieuwe info toch enkel door de buis zelf komen.
Het probleem is dus te hoog grondwater in combinatie met het T stuk.
Kan ik de onderkant van het T stuk dichten wanneer het bevestigd blijft?(langa de bovenzijde dus).
Of moet het Tstuk worden veranderd naar een bocht?
Je begint nu uit het niets over een T-stuk. Welk T-stuk bedoel je? Kun je een foto plaatsen?
