Histor Monodek na 3 x texen nog steeds niet dekkend.
Goedenavond allemaal,
Excuses alvast want waarschijnlijk is deze vraag al wel vaker gesteld, maar ik heb dus de afgelopen dagen de muren boven geverfd. Nu blijkt echter dat na zelfs 3 x texen het resultaat nog steeds niet dekkend is. Ik zie allemaal banen, verschillende vlekken en aanzetten. Ik heb Histor Monodek Latex RAL 9010 gebruikt. Tussen het verven heeft telkens een dag gezeten. De 3e laag lijkt niet beter dan de 2e laag. Bij het aanbrengen van de 2e laag en 3e laag heb ik nat in nat gewerkt, eerst banen van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. Alle muren waren reeds eerder geschilderd (ca. 8 jaar geleden). Sommigen donker met Sikkens Alphacryl Mat SF en andere muren met...(weet ik niet meer). Ik heb geen voorstrijk gebruikt, echt zuigend leken de muren mij niet. Zowel op de donkere als witte muren is het resultaat echter even slecht. Wat is nu slim om te doen? Als nog voorstrijk aanbrengen en dan opnieuw texen met dezelfde latex als eerder (Histor Monodek) of gewoon duurdere latex gebruiken en niet voorstrijken? Of een combi; voorstrijk + duurdere verf. Dank alvast voor jullie reacties!
Ps. Hierbij enkele foto's.
Vergelijkbare klussen
Zo te zien is de roller niet goed verzadigd geweest, ook het soort roller kan dit veroorzaakt hebben.
Zie o.a. hier voor meer info over rollers.
Gebruik onverdunde extra matte latex en koop de verf bij een vakhandel, en niet bij een bouwmarkt.
Is wel een stuk duurder, maar verdiend zich terug.
Zet de latex vet/ruim op.
Herkenbaar. Bouwmarktlatex is matig. Histor een stuk beter maar nog niet denderend.
Ik maak wel graag n uitzondering voor het huismerk van de bouwmarkt met de Duitse naam, die dekt echt flink.
Als niks goed werkt kan een laag isoleergrond wonderen doen.
Dit is baanvorming en dat krijg je niet weg door de muren opnieuw te rollen. Eén van de bekende verfmerken heeft hiervoor een speciale primer. Die is semi-dekkend en moet ook door rollen worden aangebracht. Het is dan belangrijk de primer ook precies het aantal opgegeven uren te laten drogen. De primer vormt één afsluitende laag waardoor het verschil in zuiging in de ondergrond teniet wordt gedaan. Ook wordt de droging van de uiteindelijke afwerklaag vertraagd. Na droging van de primer kan met elke latex opnieuw worden geschilderd.
anouk.verbrugge
