HFt 1v5 vet voor invetten koppeling geiser
Bij het plaatsen van een nieuwe geiser in mijn tuinhuis ben ik het volgende tegengekomen.
De (meegeleverde) stopkraan is de verbinding van de koudwaterleiding met de geiser. Deze heeft een soort knelkoppeling met een bolle flens en een soort kom waar die bolle kant inpast, als dat tegen elkaar zit, kun je een wartel/moer aandraaien.
in de installatie instructie wordt vermeld dat deze koppeling met HFt 1v5 vet moet worden ingevet.
Als ik google, kom ik op pagina's van Junkers en Bosch.
Ik vermoed dat het een vet is dat zij leveren.
Waar zou het meer vergelijkbaar zijn? Welk soort vet is geschikt voor het dichten van koppelingen in waterleiding? Is er een alternatief bij de bouwmarkt?
vet
Wat ik verder vreemd vind, is dat verderop in de installatie instructie gemeld wordt dat de voorgeschreven vetsoorten:
L641 voor water is en
HFt 1v5 voor gas.
Terwijl eerste duidelijk wordt vermeld dat de stopkraam voor water met HFT 1v5 moet worden ingevet.
Groet
Roelof
Aanvulling, misschien moet ik toch L641 hebben ipv de voorgeschreven HFt. L641 is in elk geval voor waterleiding:
pdf niet meer online
Als dit een bolle koppeling is zoals je omschrijft dan is dit waarschijnlijk een zo genaamde conische koppeling. Deze koppelingen zijn door de conische werking door het aandraaien dicht zonder afdichtmiddel.
Het omschreven vet is waarschijnlijk ervoor dat de koppeling ook weer los wil naar verloop van tijd. Heeft volgens mij niets met afdichting te maken. Zet zelf vaak wat fitterskit op de conische kant van een 3 delige koppeling. Door de vettigheid kun je eea later makkelijker los krijgen.
Doordat dit in drinkwater zit is dit waarschijnlijk een vet wat hiervoor geschikt is.
Succes.
Jammer dat fitterskit niet gebruikt mag worden bij drinkwater, zoek eens op het forum over onderwerpen hier over.
Om schroefdraad te beschermen tegen corrossie had je voorheen alleen kopervet. Tegenwoordig is er ook vet op basis van teflon, mischien dat dat bedoelt wordt.
Ik zou beide niet gebruiken, hoewel als je het vet op de schroefdraad alleen aanbrengt het nooit in het water kan komen. Dit is namelijk voor de afdichting.
In de installatie handleiding staat ook dat het installeren door een erkend installateur gedaan moet worden. :wink:
Maakt u zich niet druk voor een beetje vet op een conische koppeling, ik heb heel veel geisers geplaatst en allemaal zonder vet op zo'n koppeling, er gebeurt nooit iets mee tenzij er te lang geen onderhoud is gepleegd en de koppeling vast gaat zitten, zelfs dat komt vrijwel nooit voor en is vrij simpel op te lossen.
Dank voor alle input.
Fitterskit laat ik idd liggen.
Ik zal de koppeling goed aandraaien.
Bij twijfel zal ik een erkend installateur vragen :wink:
