Het plafon stucken
LS.
Momenteel ben ik bezig mijn eerste huis te kopen. :lol: Ik heb er zin in, lekker veel klussen. Een ding snap ik alleen niet. Er zit een plafon in met riet (achtig) iets en daar over een stucklaag. Moet ik nu perse rachels maken en dan platen er over? Of kan het ook anders? :?: Het plafon moet wel opnieuw gedaan worden...
Graag hoor ik jullie ideeën hierover.
MVG
Mx.
Haal er eerst eens een stucadoor bij, misschien is het plafond eenvoudig mooi te maken.
Het is dan beslist al een wat ouder huis.
Als je het helemaal goed wilt doen, dan haal je het oude plafond eruit.
Dus compleet met het riet dat onder het stucwerk zit.
Daarna uitragelen en stucplaten er tegen aan.
Daarna kun je het plafond voorzien van stucwerk.
Die oude plafonds hebben vaak het nadeel, dat ze toch blijven scheuren als er nieuw stucwerk overheen wordt gezet.
Vaak zijn die ook door de jaren heen meerdere malen gewit met witkalk, wat de hechting van nieuw stucwerk ook niet ten goede komt
Hartelijk dank voor je antwoord. Heb alleen toch nog een vraag: als ik nou rachel over de oude laag en dan stuckplaten aanbreng, levert dat niet meer isolatie? Zonder dat m'n nieuwe stucklaag in gevaar komt?
MVG
Mx.
Je kunt wel nieuwe rachels aanbrengen over het bestaande rieten plafond, alleen heb je dan een probleem om die goed vast te zetten in dat rieten plafond.
je kunt daar niet zo maar een rachel op vast schroeven, want dat heeft totaal geen hechting.
Zitten er geen rachels waar het riet aan vast gespijkerd is ?
Als het goed is wel, en veel ook. Zo'n oud plafond heeft meestal rachels op slechts enkele cm's onderlinge afstand. Maar dat is van hieruit wel een beetje moeilijk te zien....
Mijn ervaring is dat 'n riet&stucplafond van 40 m2 er in een middag uit ligt. Wel veel stof en je moet de troep afvoeren; dat is 't meeste werk. Daarna kan je alle leiding om- en aanleggen zoals je wilt. Stucplaten en verder afwerken. Meestal is het oppervlak voor 50% gevuld met rachels.
Duidelijk,... er zijn dus meerdere mogelijkheden. Mijn probleem is het volgende. Mijn plafons moeten gestuckd worden... Maar op het moment dat ik het riet weg haal, moet ik dan niet gaan isoleren? Ik heb een beperkt budget, 8.000 en een 90m2 oppervlakte te bewerken. Dit is overigens inclusief een vloer leggen.
Iemand enig idee wat wijsheid is. Kan een hoop zelf, maar stucken wil ik aan de pro’s overlaten. Lijkt me niet handig boven m’n hoofd te ‘oefenen’.
En wederom bedankt voor de moeite...
Afhankelijk van water er boven de plafonds aanwezig is (ruimte verwarmd of niet) kan je isoleren; niets moet.
Zoals in vorige bericht: ik heb slechte plafonds (kalk op riet) weggehaald en vervangen maar andere (redelijke) plafonds laten opkalefateren en laten sausen (korreltje, gaf leuk effect en oneffenheden weg). Maar die laatste optie hangt sterk van de situatie bij u af (kalklaag, scheuren, werking etc); dat kunnen wij onmogelijk vanachter onze PC beoordelen.
Mijn glazen bol geeft een error dus ik kan het niet zo goed zien momenteel. Wel denk ik dat ze in de tijd dat er op riet gestuct werd, nog niet over isolatie werd nagedacht, het zal dus wel ontbreken.
Vloeren leggen (hout, laminaat e.d.) kun je prima zelf doen, dat bespaart weer op je budget. Isoleren kun je ook prima zelf, glaswol/steenwol kost je de kop niet, alleen is de vraag of het nuttig is in jouw geval. Wat zit er boven het plafond? Een verwarmde ruimte? Een tochtige zolder? Bovenburen? Waartegen wil je isoleren: geluidshinder of koude?
Voor het stucwerk zou ik inderdaad zeker een prof laten komen. Ik heb gemerkt dat de kosten van het laten doen niet overdreven zijn en het resultaat is natuurlijk veel mooier dan wanneer je het als leek zelf probeert. Vraag vooral in je omgeving naar referenties en ga niet met de eerste de beste in zee.
Okay, duidelijk. Ik heb foto's nodig...
Ik neig wel naar het eruit halen van het plafon, nieuwe verlichting aanleggen en dan platen en stucken...
Maar wil wel jullie advies over wat wijsheid is.. Ga kijken of ik foto's kan plaatsen.
Mvg
Mx.
Beste klussers,
Ik heb een vraag aan jullie, waar ik hoop dat een antwoord voor is. Het plafon zoals eerder vermeld gaat er uit. Dan kan ik het licht verleggen en mooi laten stucken. Helaas heb ik vandaag te horen gekregen dat ik niet de hypotheek krijg die ik zou willen en mijn depot is erg verminderd. Kunnen jullie, op basis van je ervaring en onderbuikgevoel, een schatting maken van de kosten als het gaat om een woonkamer van 6x5/3,5x2,5 waarbij moet gebeuren:
1) plafon eruit.(zelf)
2) Splitsing en aanleggen van elektriciteit voor plafonlampen (zelf)
3) Stucplaten ophangen (zelf)
4) Afplakken en voor behandelen (zelf)
5) Laten stucken
Ik ga morgen langs een bouwwinkel en wil mijn berekening toetsen aan jullie kennis.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën. Alvast bedankt.
Mvg
Mx.
Volgens mij doen ze hier geen prijsopgaves geven. Maar wat je natuurlijk altijd kan doen is verschillende offertes te laten maken. Was zelf pas geleden op zoek naar een stucadoor en heb gezocht op marktplaats. (gewoon is om te kijken of zoets aangeboden wordt) Daar heb je heel veel mensen die zulk werk aanbieden. Je kan natuurlijk ook hun vragen of ze eventueel willen kijken wat het jou gaat kosten. Vaak zijn het toch Polen die het tegen een lagere prijs doen. Het kan jou een hoop geld schelen.
Ja, alle 4 de eerste posten zijn beperkt; kijk in de boumarkt. Nr. 5 zal het duurste worden dus probeer dat zo goedkoop mogelijk te doen, maar eis beslist kwaliteit!!
DylanS
