Mijn ruime berging ga ik gebruiken als extra kamer.
De zolderverdieping heeft weliswaar een vaste trap, maar deze is gedeeld met de andere bewoners die daar ook een berging hebben.
Aangezien ik onder mijn berging woon heb ik besloten een trap in mijn woning te maken.
Het trapgat heb ik al gemaakt, zie hier het balkenplan:
In plaats van een standaard open steektrap met de treden tussen de bomen, wil ik een steektrap met uitgezaagde bomen gaan maken, waar de treden bovenop komen te liggen.
Dit omdat de trap langs de muur komt te lopen en zo dus ook makkelijker te betreden is als je niet recht voor de trap staat. (en ook omdat ik het mooier vind):
Het geheel komt er dus ongeveer zo uit te zien.
De linker boom komt geheel naar links zodat deze ook in de muur daar bevestigd kan worden. De rechterboom komt zoals op het vorige plaatje een stuk naar binnen, zodat de treden over de boom heensteken.
Het probleem is nu echter de aansluiting van de bovenkant van de bomen aan de vloerbalk. Door deze specifieke trapconstructie eindigen de bomen ongeveer ter hoogte van de onderkant van de balk:
De linkerboom zal misschien niet zoveel problemen geven, omdat deze in de muur verankerd wordt en de laatste trede eventueel binnen de boom kan vallen en de boom iets langer zodat deze toch tegen de balk steunt.
Maar die rechterboom, hoe moet ik dat oplossen?
Misschien met een bepaalde metaalconstructie om de boom goed aan de balk te verbinden?
Ik zou het heel erg op prijs stellen als jullie mee willen denken over een oplossing.
(sorry voor de wat vage afbeeldingen, ik hoop dat het duidelijk is)
