Het "om de hoek schroeven" bestaat het?
Hahaha, sorry voor de titel, ik moet er zelf ook om lachen maar bedoel het eigenlijk serieus! Op de foto kun je zien dat ik een gipsplaat achterwandje in de keuken aan het maken ben. Er komt nog een gipsplaat boven. Je ziet de rachels daar zitten. Een klein deel v/d gipsplaat valt achter de combiketel. Dat zal ik dus niet op de normale manier kunnen vastschroeven. De rachel daar heb ik kunnen monteren met twee slagpluggen. Die zit stevig genoeg vind ik (alhoewel hij bovenaan nog een bevestigingspunt zou kunnen gebruiken). Anyway..., bestaat er een manier om op 90 graden te kunnen schoeven? Zoals een momentsleutel ook op 90 graden functioneert, zeg maar?
Ik wilde eerst nieten. Dat kon eerst ook qua ruimte. Met mijn nietmachine. Maar na het stellen van de rachels heb ik waarschijnlijk die ruimte nét niet meer...
Als iemand een totaal ander idee heeft is het natuurlijk ook prima. Ik zit te denken aan High Tack Kitlijm nu ineens. Montagekit, maar dan moet ik klemmen denk ik?
je hebt evt ook nog flexibele bithouders: ook altijd handig om op zak te hebben. Daar kun je alleen wat minder kracht mee zetten meestal
Hitack erop en het laat niet meer los.
Ik was daar eerst ook sceptisch over maar nu gebruik ik het thuis regelmatig.
De grote stukken gipsplaat die ik ermee vastgeplakt heb tegen een stalen ronde buis zitten al jaren vast.
Zonder scheuren in het stucwerk, gewoon strak en perfect.
Verdomd, het bestaat :). Dit vond ik ook nog. Niet op het idee gekomen om er rechtstreeks op te googlen. Maar nu ik het gedaan heb; Deze vond ik ook nog. misschien is deze nog wel interessanter qua prijs ook nog geen 3 euro. Of misschien ga ik voor de Hightack. Dan weet ik zeker dat het lukt. Hoe dan ook. Bedankt voor het meedenken!
@Rola: Zelfs van Nederlandse makelij zijn ze er, zie ik :). Goeie prijs ook altijd dat merk
Ik heb zelf ook deze nog, voor als zelfs de haakse bithouder niet ertussen past:
Het bitje valt in de ratel, de combinatie is amper dikker dan de lengte van het bitje zelf.
Maar bovenstaande optie voor 3 euro is wel goedkoper. :wink:
Je moet de schroeflengte er wel bij tellen, en dan kom je soms ruimte te kort.
Ik zie wel een ander probleem, de ketel zit straks behoorlijk in de weg bij het stucken.
Inderdaad zoals Ronny al aangaf gewoon lijmen met de genoemde lijm.
Dat komt nooit meer los.
@XanderH: Die is lekker compact inderdaad. Handig ook met ratel
Uiteindelijk nét gelijmd. Ben daar niet sceptisch over hoor. Dat houdt vast wel. Ik heb het eerder bewust niet gebruikt voor het stellen van het aanrecht omdat je het met deze lijm maar één keer fout kunt doen. Maar dat het sterk is dat geloof ik zo :)
marcowammes
