Om het douchegeluid van onze buren tegen te gaan moest ik een voorzetwand plaatsen, maar ja hoe doe je dat........
ik ben als volgt te werk gegaan :
Men neme dit forum van Klusidee Ralf;
Ik krijg wat raad van "onze " geluidenloog " Roman;
En wat eigenwijzigheid van mezelf.
Een van de problemen waar ik tegen aanliep, is welk materiaal PRECIES moest gebruiken om het gewenste resultaat te behalen. Er staan dus in dit verhaaltje merken genoemd, maar daar heb ik geen financiele bindingen mee, zelfs geen aandelen ;-). Ik hoop dat onze moderator hiermee kan leven, zodat andere mensen ook dit eventueel kunnen nabouwen)
We beginnen aan een zwevende voorzetwand :
Eerst het strippen van de muur (jaren 30 roze is niet lelijk)
Het dichtmaken van de scheuren.
Helemaal rondom komen stroken onderlegvloerplaten.
opbouw van het frame :
strook onderlegvloerplaat
hout 94 * 44 mm
rubberring
grote sluiting
houtschroef (het gat in het hout is zo groot dat deze het houten frame nauwelijks raakt)
De vertikale staander wordt met een houtschroef vastgezet.
Het complete zwevende frame staat en de electriciteit kan worden aangelegd.
Het trekken van de draden.
De buis achter de wand ligt ook op een strook onderlegvloerplaat.
De isolatie.
Het aanbrengen van de isolatie.
Isolatielaag is klaar...
De gipsplaten aanbrengen. Om ze van de grond af te houden gebruikte ik een kapotte duimstok.
De 1e laag gipsplaten worden aangebracht. (9.5 mm dik omdat ik 12 mm niet kon krijgen)
De speciale kit om ALLE voegen mee dicht te maken...
Afbeelding tubes kit is verwijderd, i.v.m. merkvermelding.
Gegevens bij moderators bekend, eventueel per PB vragen.
Het kitten gaat vij zwaar. Dit komt omdat dit geen echte vloeibare kit is en je dus je een ongeluk knijpt...
de 2e laag gipsplaten.... en WEER afkitten.....
De kieren moeten goed afgedicht worden.
De 3e laag gipsplaten afgewerkt met kit . en daar staat ie. Nu maar wachten tot de buurman gaat douchen en ik kan luisteren wat het resultaat is.....
Ik hoop hiermee dat er mensen hun voordeel mee kunnen doen...
hout 94 * 44 mm
rubberring
grote sluiting
	De isolatie.
