Het ene motortje is de ander niet.
Heeft een motor van een staafmixer of handmixer dezelfde eigenschappen als een ruitenwissermotor?
Ik heb een ontwerpje van iemand dat ik na wil bouwen, alleen heb ik geen ruitenwissermotor voorhanden maar wel een motortje uit een mixer.
De motor moet langzaam aan kunnen lopen (als in: opstarten, niet aanlopen :wink: )
Ook moet de motor enig koppel kunnen bieden, zeg maar bij lage toeren krachtig zijn. Het gaat niet om reusachtige getallen maar een hefboompje om de arm van een pop te bewegen moet kunnen.
Daarom moet de motor ook met een trafo (aan de gelijkspanningszijde) of dimmer (aan de 220 V kant) te vertragen/versnellen zijn.
Er zijn in principe wel motorregalaars te koop waarmee je het toerental van je staafmixermotor omlaag kunt brengen. Maar een staafmixermotor heeft uit zichzelf een vrij hoog toerental en als je dat sterk omlaagbrengt, dan is die misschien niet meer krachtig genoeg.
Je moet ook bedenken dat je dan met sterkstroom werkt en het zal lastig zijn om de motor zo in de pop in te bouwen dat het geheel veilig is.
Beter in de modelbouw of electronicazaak een transmissiemotor kopen die al het gewenste toerental heeft. Dan ben je niet veel duurder uit als wanneer je een motorregelaar koopt.
Wat voor pop?Hoeveel koppel heb je nodig in Nm.
Het regelen van een universeel motor dmv een dimmer zorgt er juist voor dat je bij laag toerental een behoorlijk verminderd koppel hebt.
Daar had ik ook aan gedacht.
Je hebt wel van die specifieke op kracht gebouwde servo's maar die kosten dan net zoveel als een nieuwe ruitenwissermotor.
Tot wel 100 Euro.
Het ontwerp van het projectje is ook zo dat de as van de motor (bij herhaling) een hele omwenteling maakt en dat die beweging wordt omgezet in de gewenste bewegingen. En een servo maakt (onaangepast) geen omwentelingen.
Ga eens op zoek naar een 24 volts motor van een (oude?)
verwarmingsklep, daarmee zou je het wel mee kunnen maken.
Een nieuwe kost ongeveer € 36,-
