Iemand bekent met het merk Voitech
Hoi luitjes,
Is er iemand bekent met het merk Voitech qua automaatkasten. Hangt bij mijn zoon thuis, zit een kemakeur merk op, maar kan er weinig over vinden. Zie dat er maar 1 bedrijf is die het verkoopt in Nederland. Is een beetje rommel in de kast. Ben zelf liefhebber van ABB of Hager.
Alvast bedankt :prima:
Ja die ene zaak kom ik ook tegen, maar wat is je klusvraag nou precies?
Is inderdaad nogal een budget merk.
(Wat heeft ie eigenlijk gedaan die automaat dat ie bekent heeft? ;) )
Waarschijnlijk private label op standaard product uit bijvoorbeeld China en laten keuren bij KEMA.
Als je goed gaat zoeken kom je waarschijnlijk exact hetzelfde product tegen met andere merknaam of kleurstelling.
Hoeft niet te betekenen dat het een slecht product is.
Waar staat het keurmerk op?
Op elk onderdeel of op de kast of ..?
Als het goed is moet je een onderdeel hier terug kunnen vinden.
Het merk is niet te vinden, bij type maak je meer kans.
Verder geen idee hoe dat werkt met verschillende merken op hetzelfde product. Bij budget gereedschap veranderen ze vaak het merk, maar gebruiken ze hetzelfde type nummer. Zo zijn onderdelen soms nog te vinden.
Zitten waarschijnlijk dezelfde mechanismen achter als bij het gereedschap van het merk dat bij een grote Duitse supermarkt wordt verkocht. Vrijwel niet achter te komen waar het precies vandaan komt. Soms kunnen de spullen verrassend goed zijn en soms niet.
LotH
