Herverdelen groepen meterkast
Ik heb een aantal jaar geleden de meterkast laten vernieuwen ivm plaatsing zonnepanelen en een laadpaal. Ik heb nu een nette, ietwat overbemeten, meterkast. Op een paar groepen zit alleen een slaapkamer met een paar lampen. Ik wil nu 1 groep vrijmaken voor een wp boiler. Hoe kan ik het beste 2 slaapkamers op dezelfde groep zetten ? Kan ik boven de groepenkast een installatiedoos plaatsen en daar de bedrading van 2 slaapkamers combineren ?
Dan kan u de draden op de automaat eventueel samen voegen, daar heb eventueel op sommige automaten een dubbele klem voor en anders eventueel een klemblokje.
U zou een foto kunnen plaatsen, maar of u er verstandig aandoet om zelf de draden te verplaatsen weet ik niet.
En is 1 automaat voldoende voor de boiler? en wp?
@Sander 1972
Een wp boiler is een warmtepompboiler.
Een boilervat welke opgewarmd wordt door een ingebouwde kleine warmtepomp.
Zo'n apparaat verbruikt niet heel veel maar er zit vaak wel een elektrisch warmte element in voor backup of voor de legionellabestrijding.
Dus een enkele groep is hier prima.
@Piotrusc
Beide manieren is prima.
Als het op de automaat in de groepenkast kan, is dat de makkelijkste manier.
Anders is een lasdoos boven de groepenkast ook een prima oplossing.
Henk ik kan niet zien wat er allemaal zit. Een boiler heeft is idd 1 automaat. Maar de buiten unit hier is een krachtautomaat. En het staat daarom er ook een vraag teken bij
Nee een warmtepompboiler is één apparaat, zonder buitenunit.
Het is wat anders dan een losse warmtepomp met boiler.
Een warmtepomp met boiler is vaak gecombineerd voor cv en tapwater maar een warmtepompboiler heeft maar één functie en dat is meestal tapwater verwarmen.
En afhankelijk van het merk/type kan de aansluitwaarde ruim onder de 2kW liggen, bijvoorbeeld 1500W en dan is een eigen groep niet eens perse nodig.
Mag wel, maar er zijn ook voordelen om juist de slaapkamers op verschillende groepen te houden. Als een groep uitvalt dan is er nog licht in de rest van het huis. Dus liever niet alle lampen op één groep zetten.
Daarom worden de algemene gebruikers (verlichting, stopcontacten algemeen gebruik) vaak verdeeld over 2 groepen en bij een 3 fasenaansluiting ook over 2 verschillende fases : 1x voorzijde woning, 1x achterzijde woning. Zodat je per verdieping nooit helemaal in het donker zit bij een gedeeltelijke uitval.
Mooie tips allemaal, bedankt! Het gaat om een Atlantic Explorer V5 warmtepomp, dat is 1 apparaat zonder buitenunit. Het maximaal vermogen is 1800w (er zit een elektrische spiraal in ivm legionella preventie).
