Herverdelen van groepen
We hebben een ander huis gekocht. Daar hebben we een nieuwe keuken ingeplaatst. We hebben een oudere soort meterkast met 3 groepen. Voor zover ik het kan bekijken zitten er teveel apparaten op 1 groep, zolang je alles maar niet tegelijk aan hebt lijkt me het niet zo n probleem. Is het echter simpel om de groepen opnieuw in te delen??
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Gert Jan
De vertakkingen zitten onder de vloeren of in het beton in de centraal dozen. Dit valt niet te veranderen. Het mooiste en duurste is een nieuwe groepenkast, aangepast aan deze tijd met aardleks en voldoende groepen. Je moet dan nieuwe leidingen aanbrengen naar je keukenapparaten.
Het aanbrengen van nieuwe wandkontaktdozen is voor de doe het zelver goed te doen. Je kunt de kabels (indien mogenlijk) door de kruipruimte leggen. (Leg ze wel liefst vast, met tiewraps o.i.d.)
Ook achter de plint onder het keukenblok kun je kabels leggen.
Vaatwasser moet apart, eventueel een close-in bloiler en liefst een combimagnetron (gewone hoeft niet). Het bijplaatsen van extra groepen is, hoewel bouwmarkten je anders doen willen geloven, werk voor een vakman.
Dit geldt ook voor het compleet vervangen van een groepenkast.
Suc6
Vervangen groepenkast etc. zeker geen werkje om zelf eens op een regenachtig avondje te doen (!).
Let er op dat bij het opnieuw indelen van de (keuken) groepen je zeker moet zijn dat iedere groep separaat wordt verwerkt. Het lijkt misschien makkelijk om de draden van de éne groep door te voeren met de draden van de andere groep maar dit is niet okee.
Probeer dus het oude groepenstelsel intact te houden en realiseer een paar extra separate groepen voor vaatwasser, oven, droger en wasmashine als je toch bezig bent.
