Herstellen latei en voegen
We hebben al een lange tijd (enkele jaren) een beschadiging in onze latei zitten en voegen die los laten. Nu is dit jaar het eerste stuk voeg eruit gekomen. Kunnen we dit zelf herstellen of moet een de latei vervangen worden.
Als we het zelf kunnen herstellen, hoe pak je dit het beste aan.
Ik zou hier een betonreparatie-bedrijf bij halen. Dit kun je niet zelf.
Is de schuifpui origineel?
Heb je de bouwtekeningen? (anders opzoeken/opvragen)
Daar kan je waarschijnlijk in vinden hoe het origineel gemaakt is en of er bijvoorbeeld metaal achter zit of wat dan ook.
Technisch is het niet heel ingewikkeld, wel veel werk:
Om je een idee te geven:
Dit is een neuslatei, dan is vervangen niet zo eenvoudig.
Zeker als deze ook nog aan de vloer vast zit.
