Draagbalken herstellen na verwijderen dikwandige CV-leiding
Ik ben bezig om alle cv, gas, en waterleidingen allemaal weg te halen en ook alle electraleidingen naar boven opnieuw aan te leggen. Nu hebben ze het in het verleden gepresteerd om een van de leidingen gewoon echt dwars door de draagbalk te hebben geplaatst. Nu wil ik deze verwijderen, maar deze balk zal ook wel wat leunen op die cv-leiding.
Ik kan de balk stutten tijdens verwijderen/reparatie, maar hoe zorg ik dat de balk weer de vloer er boven kan dragen?
Zat te denken om een dikke balk parallel aan de muur vast te maken, en daar de balk op te laten rusten. Maar moet dan al een fikse balk zijn, en dan zit het toekomstig leidingwerk naar boven (electra, internet, geisoleerde CV-leiding, condensafvoer) wel goed in de weg.
Iemand een idee?
En dit is de onderslagbalk onder de liggers van de vloer? Dan is deze veel en veel te zwak uitgevoerd.
Niet als de overspanning maar 2,5 meter is
Dan voldoet die maat gewoon aan het bouwbesluit uitgaande van een bestaande woning met een normaal plafond en vloerafwerking.
bij 5cm beton op lewisplaat of iets dergelijks zou ik er wel een extra balk tussen leggen.
Als je aan weerskanten een plank van 32*125 en ongeveer 1,2 meter lang schroeft en deze ook in de muur oplegt is het geheel weer even sterk als het eerst was.
Het lastige nu is dat aan een kant van de balk, er al een balk ligt, die komt vanaf de andere kant van de muur en ligt met het laatste stuk naast deze in de muur. Dus ik heb maar aan een kant de ruimte om er iets volledig langs te schroeven en ook nog in de muur te leggen. Beetje zoals onderstaand plaatje:
Of moet ik zoiets in elkaar sleutelen:
of sowieso die balk van de andere kant inkorten tot vlak op de muur en een balk evenwijdig op de muur schroeven en zo'n raveeldrager er op? :
Aan één kant de oplegging herstellen is al prima. De balk kan niet verdraaien door de andere balken daar in de buurt. Na plaatsing in de nieuwe inkrozing in de muur het restant gat opvullen met mortel.
Balk goed verspringend vastschroeven. In de dwarsbalk kan je mooi een paar lange schroeven kwijt.
slechte-kluskabouter
