Herstellen gat rookkanaal
hallo,
hier mijn eerste post als beginnend klusser van een nieuwe koopwoning :) Alvast bedankt voor elke hulp
na het verwijderen van mijn CV installatie (vervangen voor all-electric warmptepomp) is de rookpijp nverwijdered van het schuine dak en is er een nieuwe dakpan opgeplaatst. aan de binnenzijde kijk je nu zo tegen de onderkant van de pan aan, dus dit moet hersteld worden.
nu weet ik dat gewoonlijk de onderstaande lagen moet herstellen in de volgorde van buiten naar binnen toe:
onderdak
dampopenfolie +tape
isolatie
dampdichtefolie + tape
houten latje
gipsplaat
wat ik echter niet weet in mijn specifieke geval is welk materiaal ik het beste kan kiezen voor de houtvezelplaat en hoe ik dit ronde gat netjes afdicht. kan dit ook direct met een dampopen folie?
hier nog een close up van het onderdak:
laat ik daarnaast de matalen plaat zitten (niet de beugel)
alvast bedankt,
Je kan er bv. een stukje multiplex tegenaan schroeven.
Aan de buitenkant de damopen folie correct afwaterend plaatsen (dakpansgewijs).
Aan de binnenkant isoleren op dezelfde manier als het dak en dan de dampremmende folie rondom afplakken. Dat moet op de folie zelf, dus dat is lastig als de gipsplaten er nog op zitten.
Janwit11
