Herstel van dakfolie en panlatten
Na een dakinspectie vorige week bleek dat het onderste deel van de dakfolie groen is geworden en dat de onderste panlatten zijn verrot. Inmiddels heb ik twee adviezen ontvangen met verschillende oplossingen. Ik hoor graag van jullie welke optie volgens jullie het beste werkt. Alvast bedankt!
Advies/optie 1:
Er is een extra rij dakpannen nodig om de dakfolie en panlatten beter te beschermen tegen regen. Daarvoor moeten eerst het onderste deel van de dakfolie en de verrotte panlatten (en tengels) worden vervangen.
Advies/optie 2:
De onderste panlatten liggen te laag. De oplossing is om de verrotte panlatten (en tengels) te verwijderen en nieuwe panlatten iets hoger te plaatsen.
Optie 2 is natuurlijk goedkoper. Maar wat ik belangrijker vind, is een duurzame oplossing.
Denk niet dat er dak folie zit, en dat groen plaat wat je ziet van een geisoleerd dak is.
Ik zou de aannemer de keuze laten maken, en als die zegt dat eraf dan komt het goed. Die het laten uitvoeren waarbij jij en je budget zich prima voelen. Ik denk misschien wel alles eraf maar dat is zo lastig te beoordelen.
Folie moet overlappen en kun je als die er niet is alleen vanaf de nok aanbrengen. Dus op een andere manier zorgen dat het water niet over het onderste stukje dakbeschot loopt (nadat je het rotte hout vervangen hebt). Misschien een stukje van die loodvervangende slabben die ze onder een dakkapel gebruiken of zo.
Ik had de foto niet helemaal goed bekeken, maar zie nu wel folie is de goot.
Dan idd alles eraf en van onderaf weer nieuwe folie erop als het door lekt
zoals te zien op foto 1
