Herhaald schakelen van Honeywell thermostaat CM 907
Ik ben deze week in bezit gekomen van een Honeywell themostaat CM907 die bij de vorige eigenaar overcompleet was geworden.
Ik heb direkt een weekprogramma samen gesteld en de thermostaat gemonteerd. Hij bediend een Vaillant VHR18-22C. Ik weet dat het een zelflerende thermostaat is maar een paar tienden van een graad afwijking en daarop schakelen vind ik iets te veel van het goede. Ik hen namelijk gezien dat het reais geschakeld werd (hoorde de tik van het relais en zag het vlammetje), de ketel aanspringt en naar verwarmen gaat (fase 4) en direkt weer afgeschakeld wordt. Ik heb het bericht van Jigsaw van 07-11-2011 gelezen en daar geeft monteur Bert aan om in het installatieprogramma de minimale aantijd te verlengen (van 1 naar 5 minuten) en het aantal schakelingen per uur te verlagen van 6 naar 3.
Maar mijn probleem is nu dat mijn handleiding alleen spreekt over een gebruikers menu en daar kom ik de bovenstaande parameters niet tegen.
Mijn vraag is nu hoe kom ik in dat installatiemenu?
Ik zal de handleiding van de cv ketel opzoeken en doornemen.
De thermostaat kent alleen gebruikersinstellingen en fabrieksinstellingen. In de fabrieksinstellingen staan alleen vastgestelde blokken met hun temperatuur, wanneer je deze veranderd kun je daarna ook weer de keuze maken tussen fabrieks en gebruiker.
Dat bedoelde ik niet.
Moet je in het installatie menu komen van die vhr?
D10 op 16 zetten.
Zoek even een installatie instructie op.
Voordat je er in begint te rammelen.
Schrijf ook even op wat je veranderd.
Ik ga hem eerst doornemen want ik zit in een huurhuis.
Als ik het gevonden heb dan doe ik net of mijn neus bloed en haal de installateur er bij die normaal hier het onderhoud verzorgt want er is nog een specifiek aspect, nl als er zo een paar keer geschakeld is treed ook de warmhoudfunctie van de boiler in werking (fase 5 en voor hij de max. temp. heeft bereikt fase 7) en dat kan ik dan ook niet thuis brengen.
Je kunt de warme start temperatuur ook lager in stellen. Dan start de ketel pas als het water afgekoeld is tot 32 gr, alleen voor de warme start. Heb deze ketel zelf ook maar dan met een modulerende thermostaat. Wat jij beschrijft gebeurt bij ons ook, ketel slaat even aan en snel weer uit. Vooral nu het buiten nog niet erg koud is.
