CV pomp herhaaldelijk defect door cavitatie?
Mijn CV pomp is nu voor de tweede keer in korte tijd (binnen 2 jaar) defect, hij maakt veel herrie en komt capaciteit tekort. Dit nadat de eerste pomp meer dan 8 jaar probleemloos heeft gefunctioneerd.
Zoeken op internet leerde mij dat dit zou kunnen komen door cavitatie. En dit zou weer veroorzaakt kunnen worden doordat het expansievat achter de pomp (drukzijde) is aangesloten i.p.v. aan de zuigzijde. De pomp bevindt zich echter in de ketel, een Nefit Ecomline HR met ingebouwde boiler en de enige aansluitmogelijkheid voor het expansievat is in de installatie, zo dicht mogelijk na da ketel.
Wat kan ik er aan doen om een volgende pomp langer mee te laten gaan, of is er een andere oorzaak?
Cavitatie zou je moeten kunnen horen.
het lijkt op het geluid van lucht in je cv systeem.
Bij een lage cv druk heb je de kans op cavitatie.
Maar dat kan ook door een fors geknepen installatie, veel kranen dicht dus of door een hoge cv temperatuur.
Ik zou eerst bij de nieuwe pomp luisteren of je cavitatie hoort.
Cavitatie ontstaat bij een lage druk in de waaier van de pomp. Dat zijn kookbelletjes die dan exploderen.
Dat zou zichbaar moeten zijn op de manometer. Die moet dan drukschommelingen aangeven. Door die explosies laten deeltjes van de waaier los.
Als het expansievat aan perszijde van de pomp zit kan er bij een lage druk in de installatie lucht worden aangezogen. Dat is dan meestal gedurende nacht bij een lage watertemperatuur en dus een lage druk. Als de pomp dan gaat draaien om de boiler te verwarmen dan wordt via de automatische luchtpotjes lucht aangezogen. Het koken en de luchtbellen kunnenn ook in de ketel ontstaan. Remedie is het expansievat in retour plaatsen. mvgr bernhard
Dutchiie
