Hemelwaterafvoer - Drain met worteldoek?
Dag medeklussers,
voor mijn afdak wat ik onlangs gebouwd heb wil ik een drain maken in de tuin om het water af te voeren. Dit wil ik doen door een gat te graven in de tuin en dit vervolgens vol te gooien met grind.
de grindkorf wordt ongeveer 1kuub groot.
Mijn vraag is of ik voor dat ik het grind er in gooi eerst iets van "worteldoek" of iets anders er in moet leggen om te voorkomen dat het zand zich gaat mengen met het grind en vervolgens misschien alles dichtslibt.
Wat zijn jullie ideeën hierover?
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
Edwin Kemps
Is het bij jullie kleigrond of zandgrond? Op kleigrond wil water in een grindbak moeilijk weg.
Het dak is ongeveer 30m^2 groot. Ik begrijp dus dat 1 kuub nogal aan de grote kant is... :D
Kleiner kan natuurlijk altijd....
Maar mijn specifieke vraag is hoe ik de constructie maak.
Gat graven --> grind er in kieperen, of moet er eerst nog een soort van worteldoek in alvorens ik het grind er in gooi.
Ik ben namelijk bang dat het zand zich gaat vermengen met het grind, of kan het geen kwaad als dit gebeurd?
Bij ons is het trouwens zandgrond, geen klei...
Groet,
Edwin
Gemiddeld heb je in Nederland zo'n vijf dagen per jaar met 20 mm of meer regenval. Eén keer in de tien jaar zit je boven de 50 mm per etmaal. (Bron KNMI)
Uitgaande van die 20 mm is dat per etmaal 30m2 x 20mm = 600 liter. Bij een grindbak zit er zo'n 35% open ruimte tussen het grind waardoor je bak minimaal 1,7 m3 moet zijn om een etmaal slagregens te bufferen. Hoe groot de buffercapaciteit werkelijk moet zijn is voornamelijk afhankelijk van hoe snel het regenwater in de bodem penetreert, en hoe erg je het vindt dat een paar keer per jaar het overschot aan regenwater de tuin in loopt.
Worteldoek helpt wel tegen het uitspoelen van zand dus het grind blijft verschoond van verzanding, daardoor blijft er meer capaciteit over voor opslag tijdens hevige buien.
SammySnbr
