Ik ben kort geleden verhuisd, en zit nu in een appartement, waar wij
in de keuken een vaatwasser en een wasmachine op de afvoer aan willen
sluiten. Nu ben ik absoluut geen goede doe-het-zelver, maar in het
verleden heb ik ditzelfde ook al eens gedaan, en dat is toen zonder
problemen verlopen. Dit keer is het echter anders.
Er zat een staande (40 mm) pijp die tot zo'n 80 cm boven de vloer (en
daarmee ook ongeveer diezelfde afstand tot de syfon) in. Deze pijp heb
ik aan de bovenkant een stukje afgezaagd, ik heb een Y-stuk geplaatst,
en daar nog stukjes pijp van een cm of 20 boven geplaatst. Toen heb ik
een eerste testwas plus vaat gedraaid, dit verliep zonder problemen.
Omdat het er op die manier wel heel lelijk uit zag (de pijp en de
afvoerslangen kwamen een stuk boven de bovenkant van de apparaten
uit), heb ik de staande pijp nog ca. 30 cm afgezaagd, met het volgende
resultaat:
Hierbij is het uiteinde van de staande pijp op zo'n 70 cm boven de
vloer. Volgens de handleiding van de wasmachine valt dit binnen de
marges. Nu heb ik echter nog een was gedraaid, waarbij de afvoer
ontzettend overstroomde uit beide ingangen van het Y-stuk. Ik heb
daarna nog een poging gedaan om de afvoerslang van de wasmachine ver
voorbij de splitsing te drukken, maar dit had geen verbetering als
gevolg. Wat doe ik fout?
Ter informatie:
- ik ben zoals gezegd geen échte doe-het-zelver :)
- de afvoerslangen hangen los in de pijp, zonder rubbers ertussen (ik
heb wel één rubber, maar die past niet in de pcv pijpen (enkel in zo'n
verbreed gedeelte zoals de uiteinden van het Y-stuk.
- de machines heb ik nooit tegelijkertijd aan gehad, het is de
wasmachine die zijn water niet kwijt kan.
- ik heb de sifon opengemaakt om te kijken of die vies was, maar die
bleek splinternieuw (en brandschoon).
resultaat:
Ter informatie:
