Help, douchebak plaatsen
Hoihoi, ik zit met de volgende situatie:
Ik ben begonnen aan een grote renovatie van de badkamer. Ik heb alle gipsplaten vervangen en wil nu een nieuwe (accryl) douchebak van 90x75cm plaatsen. Achterste muur is beton, de andere 3 wanden zijn van hydro gipsplaten (van rond de 12mm dik dacht ik). In de hoek van de betonnen muur met de gipswand komt een verhoging van ongeveer 30cm hoog en 10cm diep om de leidingen weg te werken.
Ik heb begrepen dat ik de douchebak met latjes waterpas aan de wanden moet hangen, in mijn geval is dat dus aan 1 gipswand en aan deze zelfgemaakte verhoging en daarna de pootjes zo moet afstellen dat die nét de douchebak ondersteunen.
Alleen twijfel ik nu aan het volgende:
De douchebak wil ik tegen deze verhoging zetten, waar kan ik deze verhoging het beste van maken als de douchebak hier deels op gaat leunen? Let op, dit blok zal grotendeels hol zijn vanwege de leidingen die daarin lopen. :?:
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Mijn dank is groot.
anouk.verbrugge
