Help! 6mm gat geboord in een koperen afvoer, in plafond? Hoe dit te repareren??
koperen afvoer? dat zie je niet vaak.
grote diameter stukje koper over het gat solderen
kleine diameter stukje er tussenuit halen en met twee reparatie moffen en een nieuw stukje pijp repareren.
voor alle oplossingen miet het gat groter zodat je er bij kan
Dan wordt het een grote reparatie. Je zult echt een stuk buis moeten vervangen. Of de hele afvoer moeten vervangen door een PVC-variant die een andere route volgt.
Is het een woning of een appartement? Schakel in het laatste geval de VVE in.
In welke ruimte zit deze buis in de vloer? Want ik denk dat repareren vanaf de bovenzijde beter zal gaan...
Voor tijdelijk kan je proberen er een messing schroef of bout in te draaien en deze daarna vast te solderen.
Bij een waterleiding heb ik dat voor nood wel een keer gedaan.
Er moet wel nog voldoende materiaal dikte aanwezig zijn.
Waar van is die buis zit er een badkamer boven en is die van je zelf of buren?
Je zult moeten uit zoeken met behulp van tekening waarom er een koperbuis is genomen.
Vaak doen ze dat zodat je er moeilijk bij kunt komen.
Je kunt beter een loodgieter laten komen en geef door aan de VVE.
Ik ben wel vaker koperen afvoerleidingen tegen gekomen in zowel appartementen als gewone woningen.
Waren meestal de duurzame gebouwde uit de eind 60/begin 70 jaren.
In dit geval is het inderdaad verstandiger om er een loodgieter bij te halen, en van bovenaf repareren.
Of de gehele afvoer laten vervallen, en een nieuwe aan te leggen voor de wasmachine en de wastafel.
Dat zou eventueel ook nog kunnen.
Maar dan mag er geen water meer in de buis staan.
Als er maar iets water tijdens het solderen tussen de soldering komt, krijg je het al niet meer dicht.
Ook heb je dan nog de bramen aan de binnenkant van de buis zitten van het geboorde gat.
Daar zal straks het vuil achter blijven hangen, en een flinke verstopping veroorzaken.
Het lijkt erop dat de soldeer totaal niet gevloeid heeft. En dan zal het beslist niet 'opgelost' zijn. Integendeel, als je het nu dicht gaat smeren, is het wachten op een stevige lekkage.
Want het water sijpelt dan in onverwachte richtingen en de lekkage wordt pas na langere tijd zichtbaar. Maar dan heb je wel heel veel schade...
Misschien toch even iemand erbij halen die ervaring heeft met solderen? Heb je er eigenlijk wel een 'lapje' koper overheen gesoldeerd of is dit alleen maar met soldeertin gedaan?
Zit die leiding niet in de bovenverdieping door de dekvloer? Dan kun je beter van boven open bikken. Meet de dikte van de vloer en de diepte van de buis, dan weet je hoe diep ie boven in de vloer ligt.
Dit is geen tin, maar koper. Heb het laten hard solderen. Er zitten meerdere lagen. Op het einde was het niet warm genoeg meer waar door het draad er nog een keer tegen aan kwam wat niet de bedoeling was.
Ik zou in elk geval nog niet dicht smeren en eerst even een tijdje aankijken. Pas als ie echt droog blijft kun je hem dicht smeren. Let wel: met het kouder worden vindt er sneller condensvorming plaats. Waarschijnlijk ook op de koperen buis. Verwar dit niet met een lekkage. Dus goed droog maken. Dan de wasmachine draaien. Dan kijken of ie lekt.
Amanda Siemelink
