Hellend stuk, gipsplaten direct op folie?
Hi daar,
Vraag: (zie foto) ik ga in een klein hellend stukje op zolder twee extra balken plaatsen zodat er isolatie + klimaat folie op kan... maar nu vroeg ik mij af, is het heel erg om daar direct gipsplaten op te plaatsen (dus de gording + nieuwe balken gebruiken als regelwerk). De afstand is dan wel ca 60 cm.
Of toch nog om de 30/40 cm latten op folie en dan pas gipsplaatjes. (Houd niks van de ruimte over zo met die diktes :P).
dank!
Regelwerk kun je beter uitlijnen. Van de bestaande gordingen is de kans dat ze recht zijn erg klein.
mmja, maar los van recht of niet.. is het verstandig om gipsplaten evt direct op de (klimaat)folie laat te monteren (lees: schroeven dus.)? dank!
Waarom klimaatfolie en geen dampdichte folie? Wat voor isolatie zit er op het dak?
Dan zal er geen vochtophoping in de nieuwe isolatie optreden. Klimaatfolie is niet nodig (maar heb je waarschijnlijk liggen). Gipsplaten kunnen direct tegen de folie.
Wel met folie! Volgens mij schrijf ik ook niet dat je de folie weg kunt laten... Zie eerdere bericht.
excuus, was mij niet helemaal duidelijk. Damp dichte folie dus, waarna de gipsplaten eventueel direct daarop geplaatst kunnen worden. En anders toch extra raggels.
60cm is ver voor gips zeker als je nog gaat stucen? mij hebben ze altijd verteld schuinplafond bij voorkeur 30CM max 40cm uit elkaar. anders kan het gaan doorhangen... je kan 16mm latjes gebruiken. stevig genoeg, 1.6cm meer ruimte kwijt... dat is niet zo erg als de platen die van jou plafond afvallen toch?
heb het zelf ook gedaan,
Keper, 5cm steenwol er tussen, 8CM Pir daar tegen, latjes 16x50 tegen de PIR met 150 schroeven en daar tegen de plaaten vast gemaakt.
Gewoon 2 en 3 gebruiken (44x70) en zorgen dat de op de hartmaat voor je gipsplaat uitkomt bvb 2mtr
En niet meer dan 30 cm. Wij gebruiken altijd pirplaat met folie en niet strak tegen elkaar maar met ruimte voor ventilatie
mm zie nu dat die folie meestal per 30 meter gaat, terwijl ik maar 3m2 nodig heb haha.
steenwol met spijkerfles + tape werkt waarschijnlijk ook in dit geval ?
