Naden gipsplaat hellend dak afwerken
Hoi allen.
Ik heb een muur geïsoleerd en afgewerkt met ak gipsplaten. Nu heb ik uitgezocht dat ik die met gaasband en fill and finish kan afwerken. Echter hebben de gipsplaten tov het dak ook een flinke naad. Waarmee kan ik dit afwerken, zonder dat het scheurt? Kan dit gewoon met acrylaatkit? Wat adviseren jullie?
Daarnaast zie je dat ik bij sommige platen achter de balken nog open driehoekjes heb. Hoe adviseren jullie die dicht te zetten? Als ik daar een stukje gipsplaat op zet en vervolgens afschuin en opvul zal er ook eerst gaasband op moeten. Die gaasband werkt dan niet zo moi weg als op de ak delen.
Of adviseren jullie het geheel toch door een stucadoor op te laten pakken?
Ik ben geen ervaren klusser, maar probeer eea te leren. Vandaar mijn vraag.
Groet
Jeroen
Op de plek van die driehoekjes zou ik stukjes gips op maat snijden en die daarop vastlijmen met
high tack kit of gewoon schroeven als dat mogelijk is.
De wand zelf zou ik laten stucken, daar begin ik niet meer aan.
Ik zou daar wat kleine stukjes gipsplaat in lijmen. Vervolgens de naden met papierstrook en vuller dichten. Als laatste nog een dun laagje stucpasta over het geheel.
Zo'n klein driehoekje kan je met nadenvuller meenemen.
De naad tussen de gipsplaten is geen probleem. Gewoon zoals normaal gaas en vuller gebruiken.
Het ziet er keurig uit! :prima:
