Hellend dak via binnenkant isloleren
Hoi wil mijn zolderdak gaan isloleren via de binnenkant. huis is van 1972 onder de dakpannen aan de buitenkant zit een dunnelaag pur isolatie van 2cm.
Hoe moet via de binnenkant isoleren eerst een folie of kan er gelijk een pur plaat tegen het dak beschot ? of is de folie alleen nodig als ik de pir platen ga afwerken met gips platen ?
krijg vaak te hooren dat via 2 kanten isoleren slecht is gezien condens en koude brug.
Gr Sander
Je kunt er doorgaans aan de binnenkant pir platen tegen schroeven een dan een klimaat folie er nauwkeurig luchtdicht op aanbrengen. Hoe je het vervolgens afwerkt moet je zelf weten.
Ik zit hier ook aan te denken. (1970)
Je kunt een aantal materialen gebruiken, die je voorkeur hebben:
- Steenwol op plaat
- Steenwol op rol
- Steenwol op rol met dampremende folie
- Pir plaat
- Pir plaat met gips plaat.
De gamma en praxis hebben hier wel diverse filmpjes van. Zoek maar eens op hellend dak isoleren.
Let op, altijd een dampremmende folie plaatsen, aan de binnenkant van je woning. Goed afplakken/nieten.
Volgens mij kun je het beste een RD waarde van 4,0 minimaal nemen.
Kun je de dikte van je gordingen meten? vaak zijn ze wel 14 of 16cm?
Je moet bepalen of je de gordingen(de balken) wilt behouden in het zicht, of juist niet. Dat je alles glad afwerkt met gips platen, of dat je het dus laat onderbreken door de balken.(dat heeft mijn voorkeur).
