Hellend dak isoleren - Ventilatie achter de isolatie?
Ik heb een vraag over hellend dak isoleren .
Ik heb het helle internet en deze forum nagezocht .
En het is me nog steeds niet duidelijk hoe zit het nou moet er een ventilatie achter de isolatie ja of nee.
Dit vraag ik omdat als ik het op internet opzoek dan zegt de ene site wel ventilatie er achter en de andere weer niet .
Hoe zit het nou eigelijk .
Ben mijn dak aan het isoleren van binnenuit daarom vraag ik dit .
Want ik wilde het zo doen dakbeschot daar isolatie tegen en dan gipsplaat.
groet homme
Dat hangt er vanaf of er een dampdichte laag aan de buitenkant zit Homme. Ook moet er tussen de isolatie en de gipsplaat een dampdichte laag. Deze kan aan de isolatie zitten natuurlijk.
ER zit aan de buitenkant geen dampdichte laag alleen het houten dakbeschot.
Van buiten gezien dakpan dan dakbeschot .
Ik isoleer met glaswol met een aluminumlaag aan een kant.
Niet ventileren dus. Het houten dakbeschot is dampopen en zodoende kan eventueel vocht gewoon uit de constructie verdampen.
Het aluminium moet je goed aftapen en ook muuraansluitingemn e.d. goed dampdicht afwerken. In ieder geval zo goed als mogelijk.
Die aluminiumlaag van de isolatierollen moet je heel zorgvuldig aan elkaar verbinden. Het geheel moet damdicht worden afgewerkt is heel erg belangrijk.
Als de ene site zegt zonder en de andere met gebruiken ze dan dezelfde isolatie schuim of wol.
Hoe dik ga je isoleren.
Ik ga 8 mm dik isoleren en dat aan elkaar verbinden van de aluminiumlaag gaat me niet overal lukken .
Ik heb een oud huis en daar zitten vaste kastruimte in kan er wel achter isoleren maar kan het niet met elkaar verbinden is dit dan een probleem dat het daar niet met elkaar verbonden is?
Die sites die ik gevonden heb wel?
Het kan beiden. Zorg bij minerale wollen er wel voor dat de isolatie beschermd is tegen tocht. Dit verminderd de isolatiewaarde.
Daarmee bedoel ik de kant van het dakbeschot.
Dan zou ik voor die zone's PIR/PUR platen met een aluminium cachering gebruiken. Die platen zijn behoorlijk dampdicht. Of als dat mogelijk is dezelfde isolatie en alsnog, extra een PE folie aanbrengen.
Ik wilde het zo gaan doen aangezien ik het niet overal met elkaar kan verbinden.
Ik wou na de islotie er een dampremmende folie tegen doen.
Dat moet voldoende zijn want als ik kacheltje zo hoor dan hoeft het niet perse met elkaar verbonden zijn .
En omdat het een oud huis is met allemaal hoekjes en gaatjes en moeilijk te isoleren is wilde ik het zomaar doen.
Een dampscherm is het meest flexibele wat je kunt bedenken. Daar kun je toch wel mee weg alvorens de gipsplaten aan te brengen als afwerking?
Goed kan het proberen maar hoe maakt ik de folie achter een kast goed vast .
Want daar kan ik niet bij te schroeven of te spijkeren dan blijft daar een lek zitten omdat het daar niet goed sluit ?????
Nog een vraag over de dampremmende folie .
Ik gebruik de zolder alleen om er te slapen .
Dus er komt daar niet veel vocht.
De doche en wc zijn beneden en de vocht afvoer van het koken gaat via de buitenmuur naar buiten.
Is dampremmende folie wel nodig .
