Hellend dak isoleren, gaat het zo goed? andere suggesties?
Beste klussers,
Ik ben van plan om mijn hellend dak (puntdak rijtjeshuis) van binnen uit te isoleren en zou graag daar advies over willen.
De dakopbouw is als volgt:
- Dakhout van houtwolcementplaten 18mm met daarop de panlatten en dakpannen.
- Dit ligt op de gordingen van 165mm bij 65mm.
Nu zit ik nog te twijfelen om de ruimte tussen de gordingen (165mm diep) te gaan isoleren met glas- of steenwol of met pir-platen en hoe dik. Mijn voorkeur gaat naar de pir-platen omdat de isolatiewaarde hier hoger van is. Deze zijn dan ook wel wat duurder dan de glas- en steenwol.
Ik wil vervolgens op de gordingen zo min mogelijk bouwmateriaal. Zit zelf aan een constructie te denken waarbij ik de gipsplaten direct op de gordingen kan schroeven.
Graag suggesties/advies over de opbouw van de isolatie en de afwerking.
165mm steen- of glaswol levert ook een prima waarde op.
De gordingen gebruiken om de gipsplaat op te schroeven kan, maar is erg veel extra werk. Je moet aan de zijkanten latjes zetten zodat de rachels tussen de gordingen kunnen komen. De gordingen moeten ook vrij vlak zijn, anders gaat het niet werken. Je kan je afvragen of het extra werk en materiaal opweegt tegen 2cm verlies aan ruimte.
Ik heb het bij een klein stukje wel eens gedaan:
Vergeet je de folie niet? (zoals op mijn foto)
Dankjewel voor je reactie. Als ik pir (met alu laag) ga gebruiken hoef ik geen folie te plaatsen toch? Naja ik zit eraan te denken om 14cm pir direct tegen de houtwolcementplaten te plaatsen en dan met een decoupeerzaagje stukjes van 2cm voor de rachels uit de gordingen te halen.
Dat is een slecht plan om stukken uit de gordingen te zagen. Zogezegt voor die twee cm kun je er net zo goed en eenvoudiger overheen. De kans is ook vrij groot dat de gordingen helemaal niet waterpas op een lijn zitten.
Oke duidelijk. Is het verder geen mogelijkheid om tussen de gordingen de rachels te maken? D.m.v. hoekstukjes? Of is het beter om de rachels tegen de gordingen te plaatsen? Zo ja, waarom precies?
Ik wil graag zoveel mogelijk ruimte besparen omdat de zolder vrij laag is.
@Wgb, ja ik had em al gezien. Is inderdaad vergelijkbaar aan mijn situatie.
Op de gordingen is makkelijker ertussen kan ook. Schroef dan hout tegen de gording waartegen je de rachel weer maakt.
En eerst even een paar touwtjes spannen dan zie je vanzelf waar je moet uitvullen om met de balklaag gelijk te komen.
