Hellend dak isoleren - damp remmende folie voldoende?
Hallo allemaal,
Binnenkort wil ik mijn zolder (bouwjaar 1974) gaan isoleren. Voor zover ik kan zien zit er op het moment nog niets van folie en slechts minimale isolatie. Zie ook de bijgevoegde foto's.
Mijn plan is als volgt:
  1. Gipsplaten (12.5) verwijderen, daaronder zit een (geperste) houtlaag.
  2. Vanaf deze laag wil ik beginnen met opbouwen, dus regelwerk tussen de gordingen met 120-150mm glaswol.
  3. Hieroverheen een dampremmende folie.
  4. Vervolgens afgewerkt met verse gipsplaten.
Hierover heb ik 2 concrete vragen:
  1. Klopt het dat ik bij deze dakopbouw de werkzaamheden zo uit kan voeren en dat een damp remmende folie voldoende is?
  2. Is het inderdaad verstandig om vanaf de houtlaag weer op te gaan bouwen?
Heb je gecontroleerd of er geen pur aan de buitenzijde op de spaanplaat zit?
Er zit een klein laagje wat lijkt op bestaand isolatiemateriaal. Ik kan het materiaal niet plaatsen, het is heel luchtig en samendrukbaar, bij aanraking valt zowat uit elkaar. (zie foto rode deel) Daarachter zit niets behalve de onderkant van het dak. (is op de foto niet te zien)
Ik heb een dakpan er af gehaald. Het schuim achtig materiaal (dat zijn beste tijd gehad lijkt te hebben) lijkt alleen rondom de raam te liggen, is waarschijnlijk dus geen isolatie maar bedoeld geweest om de kieren van het (later geïnstalleerde) raam te dichten.
Vanuit boven kijk je, behalve de tengel- en pannelatten, direct op de spaanplaat.
Hoe heb je dit opgelost?
Ik heb precies dezelfde situatie met schuim wat er niet meer uit ziet.
Ik heb last van lekkage helaas, ik denk dat het aan de afwatering ligt en dat het via het schuim naar binnen komt.
Het schuim is gebroken en vergaan
slechte-kluskabouter
