Heet water op zolder
Binnenkort verhuizen wij naar een nieuwbouwhuis dat aangesloten is op een warmtenet, soort stadsverwarming.
Hier krijgen we warmte en warmwater van. Op de begane grond en 1e etage zijn hiervoor leidingen zodat keuken en badkamer gebruikt kunnen worden.
Op de zolder, 2e etage, is alleen een koud water leiding en afvoer voor wasmachine en droger.
Hier wil ik een badkamer maken met een douche, maar hoe krijg ik warmwater hier.
Groet Joop
Hoeveel gaat deze (2e ? ) gebruikt worden?
Een kleine boiler kan al voldoende zijn. Met een douchte-wtw bak bespaar je energie en heb je een kleinere boiler nodig.
Doen wat Jack's aangeeft of als het enigsinds makkelijk is de warm water leiding doortrekken naar zolder.
Derde optie is het plan breder trekken en compleet van de stadsverwarming afgaan, vermoed dat je een hartverzakking gaat krijgen van de tarieven. In dit geval kom je snel bij een warmptepomp(boiler) uit.
Allen alvast bedankt. Boiler met wtw wordt moeilijk. Misschien kleine zonneboiler van iets van 80liter. De boiler wordt 3 tot 5 per week gebruikt voor douchen en wastafel iedere dag. Geen idee wat stilstandsverlies van zo'n apparaat is. Moet natuurlijk wel boven de 60 graden blijven.
Warmwater leiding doortrekken zal niet makkelijk zijn. De stijgleiding loopt in een lepe hoek van de trap, terwijl de technische ruimte op de 2e aan de overkant zit.
En een doorstroom toestel op elektra? Ideeën daarover?
Dan is er een dikke kabel naar boven nodig en een krachtgroep erbij in de meterkast.
80 liter. Dat is genoeg om 20 minuten te douchen.
Met wtw 25 tot 30 minuten. (dit weet ik niet precies, de besparing is 40 a 50%)
Als er één persoon gebruik van maakt en 15 minuten douchen is genoeg dan is 50 liter al voldoende. Wordt er korter gedoucht dan nog iets minder.
Ik ken iemand die genoeg heeft aan een 10 liter boiler, maar die staat dan denk ik wel op 80graden. (ik zou het er niet mee redden als ik vies thuis kom)
Stilstand verlies is afhankelijk van het label van de boiler.
Reken voor het gemak met 1 kWh per dag. Ruim 100 euro per jaar.
Die warmte gaat deels de ruimte in, dus dat scheelt het iets in de verwarming in de winter.
